Ladekontrolleuchte flackert |
1 2
08.08.15 22:20
TomMoers
Hallo ihr lieben, heute während einer kleinen Ausfahrt meint doch die LKL zwischen 3000 und 4500 U/min flackern zu müssen - also nach Hause,Limadeckel und Tank runter - mal an den Kohlenbürstenhaltern gezuppelt - sieht alles normal aus.Hm der Stecker vom Regler ist etwas wackelig- mit Kabelbinder befestigt - Probefahrt - jetzt flackerts erst zwische 5000 und 6000 U/min - was kann denn das jetzt sein? Regler,Diodenplatte und Batterie sind erst 6 Monate alt. Vielleicht ist ja eine von den Kohlen gebrochen - hatte ich auch schon mal........
Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee dazu Greez Tom
09.08.15 17:30
Re: Ladekontrolleuchte flackert
Moin Tom,
sieht danach aus, als wäre jetzt mal Steckverbinderpflege ganz oben auf dem Zettel - schön reinigen, ggf. etwas nachbiegen, vielleicht auch den einen oder anderen ersetzen...
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
10.08.15 21:07
Moin Tom,
lass flackern, dann geht sie irgendwann von selber aus.  Schnellweckduck, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
TT-Peter
Hei Tom, ich würde mich mit reichlich Muse über die Kuh hermachen und nicht nur die Steckverbindungen, sondern auch bei Kabeldurchführungen (hat mir mal fast einen Nervenzusammenbruch gekostet) und eng anliegenden Kabeln nach Scheuerstellen suchen. Ich wünsch' dir was- und nur nicht nachgeben. Gruß Peter
15.08.15 17:32
TomMoers
Hallo ihr Lieben,
das Problem hat sich erledigt,es war eine in der Führung verkantete Schleifkohle - alles ausgebaut ,gereinigt und wieder zusammengebaut und alles ist gut.Hatte dadurch nicht genug Kontakt zum Schleifring.
Die Steckverbindungen hab ich natürlich mitkontrolliert - da ich ja die Diodenplatte,den Kohlenträger und den Regler erst vor ein paar Monaten gewechselt habe (unnötigerweise,wie sich später herausstellte) war da aber kein Handlungsbedarf.
Danke für die Antworten Greez Tom
15.08.15 22:36
Moin Tom,
TomMoers: das Problem hat sich erledigt,es war eine in der Führung verkantete Schleifkohle - alles ausgebaut ,gereinigt und wieder zusammengebaut und alles ist gut.Hatte dadurch nicht genug Kontakt zum Schleifring. Was - !? Da waren wir doch erst 2010 im Sauerland dran. Wie kann das denn sein, dass schon nach sooooo kurzer Zeit wieder ... ?
Muhgruss aus dem nassen, abgekühlten Lausanne,
-- Meine Mopedseiten | 1990er BMW R80GS und K100LT | Meine Firma
16.08.15 11:39
AndiP
Hallo Jungs, weiß jemand, wo man zum fairen Preis noch Kohlenführungen für die BOSCH Limas bekommt? Sind 50 Euro dafür normal? Habe jetzt an meiner GS eine 20A Lima aus der R45 montiert. Damit stimmt auch die Ladespannung wieder :-)
Boxergrüsse aus dem Sauerland
Andi
17.08.15 13:38
Moin Andi,
AndiP: weiß jemand, wo man zum fairen Preis noch Kohlenführungen für die BOSCH Limas bekommt? Sind 50 Euro dafür normal?
Ob das normal ist weiss ich nicht, aber diese Kohleführungen waren "schon immer" unverschämt teuer. Als bei meiner GS damals der erste LiMa-Rotor fällig war, wollte man auch gleich die Kohlen und Kohleführungen wechseln, das sei besser so ...
Zum Glück hatte ich vorher nach dem Preis gefragt
Muhgruss!
18.08.15 09:58
Hallo Joerg,
sag mal, Du alter Voltjäger, "I han da emol e Frog": Wenn ich eine nicht allzu häßliche Dame anschaue und dabei meine Augenlider beginnen, rasch auf und ab zu schwingen, hat das auch was mit Ladekontrolle zu tun ? Für eine informative Antwort wäre ich dankbar.
Schönen Tag, Yeti.
18.08.15 10:21
AndiP
Guten Morgen Rolf, wenn es nur die Augenlider sind, ist alles i.O. Wenn es allerdings die Herzklappen sind, wird's kritisch... Wünsche eine flackerfreie Woche, egal ob LKL oder was auch immer
Andi
1 2
