Lampenmaske!? Welche? // Gutes Licht und natürlich gutes Aussehen ;-) |
1 2
06.12.19 20:26
Corbeau
Hallo, da ich die Verkleidung abmontieren will, stellt sich die Frage welches Cockpit "Lampenmaske" ein würdiger Ersatz ist.
Aussehen ist wichtig, aber sehen noch mehr  Wer hat Erfahrung mit der Acerbis Elba, KTM EXC oder Q-Tech? Bin natürlich auch offen für andere Empfehlungen.
Anforderung: Gute Sicht auf nächtlichen Landstrassen und ein möglichst dezentes Design.
Gruß Corbeau
07.12.19 18:04
Re: Lampenmaske!? Welche? // Gutes Licht und natürlich gutes Aussehen ;-)
Hallo Carbeau,
heißt das, dass du eine HPN gefunden/gekauft hast? Ist es die 552 geworden?
Schönen Gruß Udo
10.12.19 17:58
Corbeau
youare: Hallo Carbeau,
Schönen Gruß Udo
ja, die #552. Zentralfederbein, HPN Motor, Getriebe,... 1. Hand und sehr gut in Schuss. Werde sie in Richtung Sport umbauen, da ich ein möglichst leichtes und agile Mopped möchte.
Gruß Jochen
10.12.19 20:37
Herzlichen Glückwunsch!
Ich habe eine kleine Maske montiert. Ich kann es nicht genau sagen, aber sie gleicht der Q-Tech sehr. Das Licht ist für den kleinen Scheinwerfer erstaunlich gut, aber für Touren im Dunklen kann man sich besseres vorstellen.
Ich glaube, wenn man gutes Licht möchte, sollte der Scheinwefer auch relativ groß sein.
An meiner G/S habe 2×130mm Durchmesser Lampen montiert. Wenn beide leuchten, ist es schon deutlich besser.
Schönen Gruß Udo
Schönen Gruß Udo
11.12.19 06:59
Moin Jochen,
Glückwunsch zur Q-uten Gibt es da nix an LED? Oder für die Nachttour etwas an zusätzlichen Scheinwerfern mit LED?
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
Corbeau: Anforderung: Gute Sicht auf nächtlichen Landstrassen... Moin Jochen,
mit der Anforderung sind alle klassischen Lampenmasken raus. Zwei Vorschläge:
- du nimmst einen wirklich großen Scheinwerfer, z.B. den 180mm-Scheinwerfer der /7-Modelle oder den 220mm-Scheinwerfer der frühen Yamaha SR500 und XJ650, da kommt dann auch tatsächlich Licht raus.
- du suchst eine Lampenmaske, die einen 5"x7"-LED-Scheinwerfer von Trucklite aufnehmen kann, den gibt es derzeit über Ibäh für etwa 120€.
Corbeau: ...und ein möglichst dezentes Design Das ist das Gegenteil der Anforderung "Gute Sicht auf nächtlichen Landstrassen".
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
11.12.19 10:48
Wanderbaustelle  Moderator
Hallo Jochen,
erstmal Glückwunsch zur 552 ! Hansen hat ja Deine Anforderungen schon beantwortet. In Ergänzung darf ich darauf hinweisen, daß die LED-Scheinwerfer - entgegen landläufiger Meinung - erhebliches Gewicht aufweisen. So ein Teil wiegt mal eben 2 kg, die Anforderungen an eine ordentliche Halterung an einer Plastikmaske steigen also. Jede alte Leuchte mit H4-Brenner wiegt dagegen "nichts".
q-treiber-Grüße Stephan
11.12.19 15:15
Corbeau
...danke für die Tipps.
Led, z.B: Truck Lite in eine "alte" Enduro Maske finde ich sehr spannend. Leider sind die E geprüften Scheinwerfer, wenn man die Versandkosten mit einbezieht, nicht unter 300 Euro zu bekommen.
Insofern werde ich mich vermutlich doch erst mit der Q-Tech o.ä. genügen und diese, ggf., falls möglich, später mal auf LED umbauen.
Gruß Corbeau
11.12.19 17:09
petra
Hei,
der truck lite hat aber doch ein "E", Louis 249 Euro minus einen Weihnachtsgutschein macht 199 .
Vorteil: er passt in die alte Acerbismaske. Nachteil, wie Stephan bereits schrieb, er ist schwer..
Gruß petra
kann man so machen.. aber querfeldein ist schöner ;-)
1 2
