LED Scheinwerfer Variante
 1 2 3 4 5 .. 10
21.12.20 19:06
hab hier mal eine LED Scheinwerfer Variante, als Idee mal in die Q eingebaut (Provisorisch).
Da ich in meinem anderen Moped diese verbaut habe dachte ich mir, wäre doch einen Test wert die Teile in der Q zu Testen (rein zur Anschauung ).
Natürlich müsste bei einer tatsächlichen Umsetzung noch die Halterung angepasst werden. Auch der provisorische Karton der den Rest der Maske ausfüllt.
Also hier ein paar Bilder:
Und hier das Moped aus der ich die Lampen ausgeliehen habe, der eine oder andere wird die Marke kennen.
Die Maske ist ein Zubehörteil. Die Scheinwerfer haben das E-Kennzeichen und haben somit eine Zulassung.
IMG_0022.JPG IMG_0022.JPG (300x)
Mime-Type: image/jpeg, 598 kB
IMG_0025.JPG IMG_0025.JPG (296x)
Mime-Type: image/jpeg, 571 kB
IMG_0029.JPG IMG_0029.JPG (318x)
Mime-Type: image/jpeg, 620 kB
IMG_0027.JPG IMG_0027.JPG (283x)
Mime-Type: image/jpeg, 524 kB
IMG_0028.JPG IMG_0028.JPG (285x)
Mime-Type: image/jpeg, 504 kB
IMG_0017.JPG IMG_0017.JPG (298x)
Mime-Type: image/jpeg, 636 kB
IMG_0033.JPG IMG_0033.JPG (281x)
Mime-Type: image/jpeg, 631 kB
21.12.20 19:16
Re: LED Scheinwerfer Variante
Whoa, was ein Turm! Was wiegt das ganze?
Scheinwerfer:
- haben die beide je Abblend- und Fernlicht?
- Wieviel A nehmen sie auf?
- Was wiegt einer?
- das oberste Bild ist das TFL?
Also zum Gewicht kann der Halterung kann ich nur sagen, alles sehr leichtes Alu aus dem Schiffbau.
Hab ich mal einem abgestaubt der sich ein 14m Bott baute, Duo Alu 4 hat er gesagt wäre das und Salzwasserfest.
Die Lampen sind natürlich Schwerer als der Originale Scheinwerfer, wegen der Kühlkörper usw.
Technische Daten findest du auf der Seite von LSK. https://www.lskelectronics.com/
Sorry was meinst Du mit TFL? Habs nicht so mit Abkürzungen, die ganze Welt unterhält sich nur noch über Abkürzungen, ist nicht bös gemeint.
Bild 3. Standlicht
Bild 4. Abblendlicht unten
Bild 5. Abblendlicht und Fernlicht oben
Das eine ist der IMO, GPS-Halterung und ein Roadbook.
hallo Günter,
so wie das ausschaut, ist die ganze War (e) lenkerfest montiert.
Täte ich nicht (mehr) machen. an meinen beiden Kühen der HPN und der BMW 100er GS hat sich bei Tempi jenseits von 150KMh ein wirklich ärgerliches und gefährliches Lenkerpendeln eingestellt. War nur durch abruptes Reinbremsen abzustellen. an der HPN habe ich auf rahmenfeste Montage der Acerbis-Schweissermaske mit HPN-Originalgeweih umgebaut, seitdem ist Ruhe im Fahrwerk. Die BMW kommt im folgenden Jahr auch noch an die Reihe mit der Umrüstung.
Hallo Ralf,
muss Dir leider Widersprechen, komme seit 250 000 km recht gut mit der Lenkerfesten Maske klar.
Natürlich hat die HPN schon einige Entwicklungsstufen hinter sich und hat mich immer gut und Verlässlich auf meinen Reisen begleitet.
Aber Probleme mit Lenkerpendeln hatte ich eigentlich nicht.
Natürlich hat eine Rahmenfeste Verkleidung auch ihren Sinn, aber bei 150 km/h merke ich noch nichts bei der Lenkerfesten.
Bei der KTM bei 210 km/h könnte es vielleicht ein Problem sein, aber die hat ja eine feste Verkleidung.
Ich hätte auch gerne LED-Licht an Stelle des H-4-Lichtes, aber dann in einer runden Plug-and Play-Lösung für die Rahmenfeste HPN-Verkleidung.
Ich finde diese übereinander stehenden Scheinwerfer passen besser zu der schmalen KTM-Verkleidung. Vom Handwerklichen her, sieht der Turm schon toll aus. Wobei es mindestens schon eine Rallye-erprobte blau-weiße HPN mit den übereinander verbauten Scheinwerfern gibt.
Wolf, ich mache mal Fotos von meiner Acerbis rahmenfesten Vekleidung. Da ist der große Trucklite SW verbaut.
Xund bleim!
motorradtoskana:
...............Wobei es mindestens schon eine Rallye-erprobte blau-weiße HPN mit den übereinander verbauten Scheinwerfern gibt.
Hallo Wolf! Ja von Jens "Aral" und die finde ich eigentlich gelungen.
das sieht ja schon fast nach Raumfahrttechnik aus
Aber irgendwie passen meiner Meinung nach die untereinander angeordneten gleich großen Scheinwerfer nicht so richtig zur bulligen Verkleidung. Hast du es auch schonmal nebeneinander versucht?
An der KTM habe ich noch seitliche Zusatzscheinwerfer gesehen, kannst du diese nicht noch links und recht neben die beiden Scheinwerfer setzen? (Keine Ahnung, ob das zulässig ist)
Dann das Ganze noch mittig in die Öffnung.
preview_IMG_0029_mod.jpg preview_IMG_0029_mod.jpg (313x)
Mime-Type: image/jpeg, 32 kB
22.12.20 23:17
hpn174:
danke für die Blumen ;-)
Es gibt in Japan übrigens noch eine.... die war mein Vorbild.... Als ich meinen Umbau gemacht habe, war noch die größte Herausforderung, zugelassene einbaubare Scheinwerfer zu bekommen.
Dein Vorbau sieht aber auch echt robust aus! Klasse!
Leider muss ich aber auch sagen, dass ich bei der HP2 Enduro die Erfahrung gemacht habe, dass sie mit einem zu schweren, lenkerfesten Cockpit auch ab 160 km/h zu pendeln beginnt. Ist unangenehm, lässt sich aber noch im Zaum halten.
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen...
Qruß ARAL
 1 2 3 4 5 .. 10
