Marzocchi Magnum 50 in welchen Motorrädern original verbaut? |
1 2
16.09.20 19:18
QTM
Sali zämä Ich bin immer noch an der Bremsscheibenceschichte dran. Zur Ausstellung eines Papiers, damit ich die Bremsscheibe mit einer geänderten KBA-Nr eintragen lassen kann, will EBC-Brakes wissen, in welchen Motorrädern die Marzocchi Magnum 50 original verbaut wurde. Weiss das jemand? Beim googeln fand ich bisher: - Husqvarna 610 TE (?? bei Bildern hatten alle immer ne upside-down gabel drin) -Maico 99/2000 ( Modell?) - CCM 97 (Modell?) - TM 97-99 (Modell?) - KTMs (? Welche und serienmässig?)
Danke im voraus! Crüess Karin
Ps: es handelt sich NICHT um ein deutsches Motorrad, deshalb nützen mir deutsche ABEs nix...
17.09.20 01:07
werneRS
Re: Marzocchi Magnum 50 in welchen Motorrädern original verbaut?
Moinsen!
MZ Baghira :-) Waehre die einzige die ich kenne :-)
Sonnige Gruesse
WerneRS
17.09.20 07:44
werneRS: MZ Baghira :-) Moin Werner,
da ist aber die 45er Magnum drin.
@Karin: hast du in Seibersdorf schon gefragt?
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
17.09.20 17:02
hans-ch
Hoi Karin , definitiv nicht bei einer KS 600 . 😊
17.09.20 19:04
QTM
Die Cybersdorfer geniessen vermutlich das schöne wetter: es antwortet jedenfalls keiner auf mails, noch nimmt einer das Telefon ab. Der AB müsste mittlerweile überquellen....
LgKarin
18.09.20 08:45
In Seibersdorf ist Betriebsurlaub! DIe beiden sind ab Montag wieder erreichbar.
Grüße Andreas
-- Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz, hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
12.03.21 08:00
Raymond
Ich habe eine 1996er KTM ER400 (Ähnlich LC4 ohne E-Start) Diese hat ebenfalls eine 50er Marzocchi Magnum als Gabel verbaut.
Lieben Gruß aus dem Süden Mittelfrankens - Ray
12.03.21 12:25
Reiner
Hallo Ray, schönes Moped, aber das sieht mir eher nach 50er Extreme aus, oder? Gruß Reiner
12.03.21 14:28
Raymond
Zitieren: Hallo Ray, schönes Moped, aber das sieht mir eher nach 50er Extreme aus, oder? Gruß Reiner Ich gestehe, ich hatte die Gabel als 50er Marzocchi abgespeichert, bin aber nicht sicher. Werde demnächst mal im Winterlager nachsehen müssen - u.U. muss ich meine Aussage korrigieren.
Die kleine KTM wird von mir leider sehr vernachlässigt, da durch den Umzug so vieles Andere angefallen ist. We will see...
Lieben Gruß - Ray
12.03.21 16:59
Reiner
Ja, mach mal. Und wenn du in deinem Winterlager noch eine vernachlässigte DR350 findest, sag Bescheid :-)
1 2
