Neopren-Gabelschützer (speziell USD) |
1 2
15.09.15 08:32
Re: Neopren-Gabelschützer (speziell USD)
Hi Gerd, mach Dir nich soviel Sorgen, n' büschen Schwund is ümmer
Und solche Strümpfe würde ich auch sein lassen.
Wenn meine Kleine mal geleckt hat, dann war das meistens mit 'ner 0,1er Fühlerlehre zu beheben.
Bei der großen war noch gar nix, war dann bei Dir einfach Pech, denk nich weiter drüber nach.
Und außerdem: Die USD ist vieeel besser, hast Du doch ausprobiert
Grüße aus Regen bei 24° und hier wird schon wieder fast dunkel ...
-- Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz, hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
15.09.15 22:03
@Jens: Im Moment habe ich eben keine Strümpfe drüber, ich überlege (widerstrebend) in diese Richtung. Das 3. Bild oben ist ja bloß ein Muster, nicht meine.
Und dieser Flatschen hat doch glatt seinen Weg vorbei an den integrierten Gabelschützern gefunden, soo dolle ist der Schutz also auch wieder nicht. Übrigens habe ich auch rechts innen, noch ein paar cm tiefer, einen kleinen Placken gefunden. So tief allerdings war wohl noch nie eingefedert - Du wärst da längst hingekommen
@Andreas: "Pech" ist wohl richtig. Ich hatte allerdings an der Basic auch schon mal so "Glück": da ist ein ~1 cm Steinchen zwischen Schwinge und Felgenhorn gelandet und hat sich spanabhebend verkeilt...
------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
18.09.15 13:03
Nee, nee, wo Du ümmer rumfährst ;-)
23.09.15 13:46
Froschkoenig
Servus Gerd, Strümpfe machen auf der Straße keinen Sinn. Meine Beta bekommt bei trockenen Wetter keine und bei Sauwetter höchstens Kurze um das Gröbste von den Staubkappen abzuhalten.
Wenn, würd ich auf jedenfalls welche mit Klett nehmen und regelmäßig auswaschen, sonst hast Du Schmirgelpaste auf den Rohren.
Wenn's sifft, hast Du meistens Überdrcuk in der Gabel. Schon mal entlüftet? Ich war doch sehr überrascht, wieviel Durck in meiner Sachsgabel geherrscht hat.....
Beste Grüße vom Froschkönig
23.09.15 18:31
Gabelschützer ???
ich weiß nicht, ob überhaupt auf der Straße oder beim Sport jemand bzw. dessen Mopped diese Strümpfe braucht - außer dem, der damit ein Geschäft macht. Die USD-Gabel hat unter den Dichtringen Abstreifringe fürs Grobe ! Das Hauptargument gegen "USD-Leggins" ist aber - außer der fürchterlichen Optik, die mich an unsere langen Wollstrümpfe (mangels langer Hosen um 1945) erinnert - der, daß das Luftvolumen in den Dingern genau wie an den einstigen Faltenbälgen z.B.an einer R75 - keine USD, ich weiß - beim Einfedern reduziert wird, beim Ausfedern vergrößert. Damit die sich dabei nicht zusammenziehen sind Luftlöcher drin, die den Ausgleich zulassen. Das bedeutet, daß auch Schmutz mit eingesogen wird, der da drin durch die Leggins schön gegen die vorbeigleitenden Gablerohre gedrückt wird und die ~ 0,05 mm dünne Hartchromschicht zerstört. So einfach ist das. Diesen Vorgang hat mir mein BMW-Spezi "vorgestern" mal beschrieben, der das genannte Mopped mit entwickelte.
Im XT-Forum schreiben sie auch von den Dingern - kammer nix machen. Auch da wird viel Tand angebaut. Als ich z.B. am 20.09.2015 über den Jaufenpass fuhr und mich weil weniger als 15m Sicht im ersten Gang am Rand der ungesund tiefen "Straßengräben" entlang tastete, da fragte ich mich, ob das Nebelscheinwerferlametta auch nur im geringsten etwas geholfen hätte.
Ois kloar ? Grüße, Yeti.
23.09.15 18:36
Froschkoenig: ... Wenn's sifft, hast Du meistens Überdrcuk in der Gabel. Schon mal entlüftet? Ich war doch sehr überrascht, wieviel Durck in meiner Sachsgabel geherrscht hat.....
Von wegen Tand: Gebt mal in der Bucht "Gabelentlüfter" ein, solche Dinger hab ich dran, sehr komod ;-) Is' vor allem sinnvoll bei Transport auf Anhänger, wenn die Gabel in die Federn gezogen wird ...
Grüße Andreas
23.09.15 19:28
Gabelschützer ???????????????????????????
"sinnvoll bei Transport auf Anhänger, wenn die Gabel in die Federn gezogen wird ..." - ich versteh zwar nicht, warum die nur noch zur Hälfte sichtbaren Rohre dann außer durch die Plastic-Abdeckungen noch weiter geschützt werden müssen, aber das darf auch so bleiben .
Gruß, Yeti.
1 2
