Ölmenge in Doppelschwinge |
Moin Gemeinde der Doppelschwingen Fahrer,
wieviel Öl muss/darf in die Schwinge??? Handbuch für G/S sagt 150 ml. Ist das ausreichend???
Fragende Grüße, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
Re: Ölmenge in Doppelschwinge
Moin Tuermer,
wenn deine Doppelschwinge Serienlänge hat und nicht verlängert wurde, gehören da auch 150 ml rein.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
05.06.16 17:34
Moin Hans,
die Schwinge ist aber von HPN verlängert worden. Aber es waren auch nur knapp 150ml drin. Ich versuche es erst mal so, kann ja morgen mal versuchen Klaus Pepperl anzurufen.
Q Gruß, Ralf
Moin Ralf,
um wieviel ist sie denn verlängert?
Grüße Hansen
05.06.16 21:25
Moin Hans,
Schwinge: BMW R80G/S, Kardanwelle und Schwinge jedoch verlängert um 100 mm und mit zweitem Schwingenholm, Federweg 240 mm
So steht es auf der HPN Seite.
LG, Ralf
werneRS
Hallo Ralf,
Fuellmenge bei der Doppelschwinge ist 250ml.
Sonnige Gruesse Werner
06.06.16 07:22
Moin Werner,
Danke dir und gruß ins Springbeutelland.
VG, Ralf
