Reifeneintragung Bridgestone AX41 |
Dirk431
Hallo zusammen, hat jemand von euch den AX41 auf der R80/100GS eingetragen und könnte mir eventuell eine Kopie davon machen? Ich fahre die Seriengrösse mit 17 und 21 Zoll. Da der Reifen nur mit Geschwindigkeitsindex Q geliefert wird kann er wohl nur mit Aufkleber gefahren werden, wenn er zuvor eingetragen wurde. Alternative währe der Anakee Wild.
Vorab schon Danke und viele Grüße, Dirk
04.03.21 09:20
Re: Reifeneintragung Bridgestone AX41
Moin Dirk,
bezüglich Reifen hat sich in den letzten paar Jahren einiges geändert, du wirst mit deinem aaS klären müssen, ob er dir einen Satz wie diesen überhaupt noch eintragen darf:
"Aufl.ert.:b.Ausr.m.gel.Reif.f.Geschw.unterh.d.BBH d.Fz ist d.zul.Höchstgeschw.i.Blickfeld.d.Fz-Führers anzuzeig."
Falls nicht, nimm den Anakee Wild, Metzeler Karoo 3 geht profilmäßig auch in die Richtung.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "A spotless bike is the sign of a disturbed mind." (Sjoerd Bakker, advrider.com)
04.03.21 09:30
Dirk431
Hallo Hansen, Vielen Dank. Aber für den Wild gilt ja das gleiche. Man braucht einen M&S Aufkleber mit 160km/h. Und das geht bei unseren alten Schätzchen nur noch per Einzeleintragung.
Ich müsste wissen, ob das schon jemand hinbekommen hat.
Danke und Gruß, Dirk
19.03.21 13:38
Dirk431
So, die Reifen sind montiert und ich habe einen Termin für die Eintragung. Melde mich danach nochmal. Gruß Dirk
31.03.21 18:37
Dirk431
Jetzt habe ich einen Eintrag ohne Reifenbindung Für den AX41 bekommen. Alle baugleiche Reifen mit mindestens Q als Speedindex und Aufkleber im Sichtfeld.
Gruß Dirk
