Werkzeugtasche-Rolle und Bestückung |
1 2
16.03.22 21:14
Re: Werkzeugtasche-Rolle und Bestückung
hansen: Moin Peter,
du kannst dich am BMW-Bordwerkzeug orientieren: https://www.realoem.com/bmw/de/showparts...;diagId=71_0127
Meine Änderungs- und Ergänzungsvorschläge dazu, ich habe das alles schon mal unterwegs gebraucht.: - Kombizange durch Knipex-Zangenschlüssel und Seitenschneider ersetzen - Prüflampe - einige Schrauben M6 in verschiedenen Längen - einige Muttern M6 - ein paar Kabelbinder 250 mm - zwei lange Montierhebel - Rolle Bindedraht - ein Metallsägeblatt - für elektrische Notfälle: 1m Kabel 1,5 mm², kleines Sortiment Steckverbinder und Stoßverbinder, eine billige flache Crimpzange dazu sowie Isolierband
Moin nochmal,
die List ist ein guter Ansatz, habe das - und noch mehr - auf Rallye oder Tour dabei. Aaaaaber: Die Frage ist immer, mit was man sich belasten will, wieviel Zeit man im "Fall der Fälle" hat und wo es hin geht. In Mitteleuropa kann man sich viel sparen mitzuschleppen, wenn man die Zeit hat, sich bei Bedarf an eine Werkstatt zu wenden oder Dinge vor Ort bei Bedarf zu kaufen. Will man voll autark sein, kann ich die Liste noch ergänzen. Will man mit leichtem Gepäck unterwegs sein, kann man sich vieles sparen und vor Ort beschaffen, wenn man es braucht.
Qruß ARAL
18.03.22 12:31
Grüß euch, rein vom Anforderungsprofil her bin ich meist dort unterwegs, wo mich ein freundlicher ADAC-Helfer auch finden könnte...autark muss ich auch nicht sein! Von dem her reicht eine "leichte Aufrüstung" Da man (m.E.) mit einem Platten eigentl. auch noch ganz gut bis in die nächste Zivilisation rollen kann: Montierhebel weglassen? Wenn man aber welche mit haben möchte: Wie lang sollten sie sein? Ins Oberrohr damit? Das Werkzeug von Tante Louise macht auch keinen schlechten Eindruck, hat auch den Vorteil, dass die Ratsche (anders als bei Hazet) einen Auslöseknopf für die Nüsse hat...zudem ist es etwas kompakter. ZUm Werkzeug noch: Feuerzeug für die Lötverbinder...(oder Heißluftfön, je nach Platz ). Hat jemand Erfahrung mit Universal-Stecknüssen? https://www.redtools.de/product_info.php?products_id=58 Ciao, Surfgans
18.03.22 16:40
KR3200GRSPD: Löten, nach Hertweck: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8317.0 ...
Ja Wahnsinn... Abt. "was die Oma noch gewußt hat"!
Also auch noch einen angelöteten Kohlestift. Schön eingepackt in einen der Steckschlüssel stecken. Denn sone Flachbatterie - hab ich glaub ich vor 50 Jahren zum letzten Mal gesehen... Spannung an der Zunge geprüft
------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
18.03.22 16:45
Surfgans: Da man (m.E.) mit einem Platten eigentl. auch noch ganz gut bis in die nächste Zivilisation rollen kann Hast Du das schon mal gemacht?
-- Mopedseiten | 1990er BMW R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch | Die Firma
19.03.22 13:06
Zeebulon: ... Denn sone Flachbatterie .../bmw]www.zeebulon.de/bmw[/url])
Nur zur Erklärung: Die Flachbatterie ist der Kohlestiftlieferant. Es werden nur der Kohlestift und die Leitungen zum Anschluss an die Fahrzeug-Batterie benötigt.
-- Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz, hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
19.03.22 13:54
KR3200GRSPD:
Nur zur Erklärung: Die Flachbatterie ist der Kohlestiftlieferant. Es werden nur der Kohlestift und die Leitungen zum Anschluss an die Fahrzeug-Batterie benötigt. ... Schon klar. Und daher kann man dasselbe wohl auch mit 1,5V Monozellen anstellen - sofern die innen drin immer noch so aussehen wie seit 50 Jahren. Warum dann aber so die 4,5V-Batterien betont werden, ist mir nicht klar.
19.03.22 18:21
Um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen ... für meinen Teil halte ich mich ans Bordwerkzeug, eben mit ein paar sinnvollen Ergänzungen je nach Motorrad. Welche Ergänzungen das im Einzelnen sind, merkt man dann, wenn man versucht, Reparaturen oder Wartung mit dem Bordwerkzeug durchzuführen: Bei unseren GS halte ich das Original-Werkzeug sehr gut durchdacht und ich brauch dort fast nie einen Knarrensatz (wenn ich den nehme, dann ist das eher eine Komfort-Frage).
Was ich ansonsten dabei habe, passt in 2 alte "Bananen"-Gürteltaschen + 1 Kleinteile-Box vom Hofe:
Beutel - Schraubensammlung (v.a. M6, M8) - Gewebeband, Isolierband - Prüflampe 12 V (nicht LED) - einige Meter "Wäscheleine" (zum Anbinden) - Hakenschlüssel fürs Lenkkopflager - Metallsägeblatt neu - Kabelbinder - Starke Gummiringe (aus altem Schlauch) - Reifenflickzeug inkl. Ventileinsatz - Reparatur-Bowdenzüge & Nippel - Kupplungshebel gebraucht - Verbandpäckchen / Verbandszeug / Rettungsdecke - Restrolle WC-Papier - Paket Tempo-Tachentücher - Latex-Handschuhe
Kleinteilebox neben der Batterie - Diodenplatte - Zündmodul - Laderegler - Inbusschlüssel für Paralever - Feder fürs Getriebe - Vergaserfeder GS - 2x Schwimmerkammerdichtung - 2x Vergasermembran (alt aber brauchbar) - Simmerring Schaltwelle (war noch übrig) - Simmerring Gabel GS (war noch übrig) - Beilagscheibe Ölfilterdeckel (Restbestand) - noch 1 Zündkerze W7DC - Schlauchschelle 32-50 - Sicherungen, Abzweigklemmen (im Beutel) - Stück Lötzinn - einige Kabelstücke, Abzweigbinder, Schrumpfschlauch - Abdrückschraube und -Stift für LiMa-Rotor - gekonterte Mutter zum Öffnen des oberen Gabelverschlusses der 1988-1990 GS (in Filmdose) - paar Alu-Dichtungen für Ölschrauben (in Filmdose) - Gewebeband breit - Stück 2-adriges Kabel - Ersatz für Ladekontrolllampe 12V 3 W (im Beutel) - Ersatzlampe H4 (steckt in 1 Rolle Gewebeband) - Ersatzlampe Rücklicht 12 V 21/5 W ... kann ich mittlerweile rauswerfen da LED-Rücklicht  - Ersatzlampe Blinker 12 V 21 W
Werkzeugschale - Original-Werkzeug kpl. - Luftdruckprüfer - GearShifter
Tankrucksack, Koffer und/oder Hecktasche - Voltmeter/Multitester mit Kabelsatz - Reise-Sternmutternschlüssel (nur bei grossen Touren) - WaPu-Zange - Gripzange - Kupplungszug (passt in den „Boden“ vom H&B-Koffer) - Gaszüge (passt in den „Boden“ vom H&B-Koffer)
Ja, ich weiss, manches davon ist redundant. Ich habe mir aber vor ein paar Jahren mal den Spass gemacht und tatsächlich notiert, was ich so alles auf Tour mitschleppe
Wenn man mit mehreren Motorrädern eine grosse Tour fährt und sich dabei nie trennt, könnte man den Werkzeugssatz natürlich aufteilen. Was ich aber nicht machen würde, wäre der "Ersatz" des Bordwerkzeugs durch ein Multitool oder ein Werkzeug mit Knarrensatz. Versucht mal, damit die Scheinwerfer-Lampe der Original-GS (oder G/S) zu wechseln ...
LG, Joerg
27.03.22 14:15
Vielen Dank an alle für die erfahrungsreichen Tipps! Mit meiner neuen Werkzeugliste trau ich mich nun auch mal weiter als bis zur nächsten Eisdiele Schönen Sonntag! Peter
1 2
