Neuvorstellung + gleich eine Frage wegen Q R100R raucht fürchterlich |
1 2 3
26.08.13 15:17
rtreiber
Re: Neuvorstellung + gleich eine Frage wegen Q R100R raucht fürchterlich
Hallo Hansen
Den Filter habe ich eingeszt damit ich sehe ob Verunreinigungen im Benzin sind. Im Vorjahr wurde der Benzinhan abgebaut, der ohne Rost war. Auch schaut der Tank innen super aus. Das Problem ist immer der LINKE Vergaser. Dieses Problem hatte auch mein Freund mit seiner R100R. Hat sich dann gebrauchte Generalüberholte gekauft und hat seit dem kein Problem. Nur will ich mir wegen der Undichtheit nicht gleich neue Vergaser kaufen. Werde aber bevor ich mit ATA die Schwimmernadel eindichte, die Bohrong kontrollieren ob irgend eine Verschmutzung die Ursache ist. Liebe Grüße
Rudi
26.08.13 15:36
Wanderbaustelle: @Hansen: Man kann auch den Dreck rauspuhlen. Moin Stephan,
kann man versuchen, dann bitte mit einem weichen "Puhler" wie z.B. einem Zahnstocher, damit der Sitz heil bleibt. Preßluft ist aber besser, notfalls geht das auch mit einer Luftpumpe und einem Stückchen Benzinschlauch.
Grüße Hansen
_______________________________________________________________________________________ "Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, weil er sich ausbreitet und Anklang findet." (Mahatma Ghandi)
26.08.13 19:22
Definitionen !
Hallo Stephan,
"Gegenstück am "Ventil" mit Macken, neue Nadel = Undichtigkeit zum einschleifen" - äh, hm sprechen wir von der Nadel mit dem Kegel vorne dran und dem Sitz im Gehäuse ? "Macken" im Sitz mit der neuen Nadel einschleifen ? Und wie sieht anschließend der Kegel aus ? Viel Spaß.
"da wird der Romadurduft durch den weit penetranteren Benzingeruch verdrängt" und "Meine Füße sind etwas beleidigt Rolf... " . okay, ich nehme das hiermit zurück: Deine Füße riechen penetranter ! Zufrieden ? Unter uns: Deine "Beischläfer" beim FT haben gepetzt.
XTreiber-Grüße, Yeti.
27.08.13 00:23
Wanderbaustelle  Moderator
Yeti: Unter uns: Deine "Beischläfer" beim FT haben gepetzt. "Iisch 'atte garr keine Beischläferr". Stephan hatte Einzelhaft. Aus aus Gründen der akustischen (nicht olfaktorischen) Rücksichtnahme den anderen gegenüber.
Da muß Dir irgendwas anderes zu Kopfe gestiegen sein...
q-treiber-Grüße Stephan
27.08.13 11:29
Froschkoenig
Servus, Die Schwimmnadelventile der letzten Ersatzteilgeneration weisen im Dichbereich ein Beschichtung auf, mal rot mal schwarz. Ich tippe auf irgendwas gummiartiges. Da wäre Ata eher kontraproduktiv.
Sprit im Öl hatte ich auch schon wegen eines hängengebliebenen Schwimmers. Ich würd mich an Deiner Stelle irgendwie in den Winter retten und beide Vergaser bei den üblichen Verdächtigen zur Generalüberholung schicken. Für die ordnungsgemäße Funktion sind schließlich ein par mehr bauteile zuständig als nur der Schwimmer und - ventil. Angesichts des Alters unserer Kühe kann man den Tierchen das schon mal gönnen! Dann weisst Du auch das vergaserseitig die Fehler auszuschließen sind.
Gruß vom Froschkönig
27.08.13 11:59
rtreiber
Hallo Yeti Danke für die Info. Bei den Vergasern sind die Nadelventile mit roten Gummi. Die Frage ist aber trotzdem wie kommt der Benzin zum Öl? LG rtreiber
27.08.13 14:41
Vermutungen
Hallo Ihr Eigner inkontinenter Moppeds,
"Iisch 'atte garr keine Beischläferr" - jetzt könnte ich natürlich bei eisenreiter die Getränke- strichliste einsehen - mich dabei gleich beim Konditorweltmeister mit dem Nötigsten für den süßen Genuß versorgen - und anhand Deiner hoffentlich ehrlichen Aufschreibungen Vermu- tungen anstellen, ob Du in der Lage gewesen sein kannst beim Zubettgehen die Anwesenheit weiterer Personen im gleichen Raum sicher auszumachen, wenn Du weißt, was ich meine !
"wie kommt Benzin zum Öl" - die Frage bleibt also bestehen. Da fällt mir ein Spruch aus meiner Jugend ein "Wie kommt Spinat aufs Dach? Kuh kann doch nicht fliegen !" Auflösung in unserer nächsten Ausgabe.
Froschkoenig
Sprit im Öl
Servus, Wenn die Schwimmernadelventile nicht dicht sind, und die Kuh ungünstig steht, läuft der Sprit in den Kopf, vorbei am Einlassventil in den Brennraum. Wenn Du dann startest rauchst fürchterlich. wenn nicht sucht sich der sucht sich der Sprit seinen Weg vorbei an Kolben und Ringen in die Ölwanne. Gruß vom Froschkönig
12.09.13 15:48
rtreiber
Hallo, Vielen Dank für deine Erläuterung. In der Zwischenzeit habe ich den Schwimmer so eingstellt, dass er früher schliest. Maschine läuft wieder einwandfrei. Hat zwar die ersten 10km extrem geraucht, ist aber seit dem unter die Nichtraucher umgestiegen.
Liebe Grüße von rtreiber aus dem schönen Burgenland
PS: morgen gehts noch ein paar Tage noch Kroatien. Natürlich mit dem Motorrad
1 2 3
