[SUCHE] G/S Spiegel in schwarz links und rechts |
1 2
07.06.17 21:51
greasyhands
Liebe Gemeinde! Ich wäre auf der Suche nach zwei schönen 1985er G/S Spiegeln in schwarz (Gelenk direkt hinter dem Spiegel). Lieben Dank!
10.06.17 10:05
Re: [SUCHE] G/S Spiegel in schwarz links und rechts
Ich hätte da welche,
aber die sind an der G/S montiert und abgeben will ich die auch nicht. Wird sicher nicht leicht werden die zu bekommen. Versuch es mal im 2 Ventiler Forum.
VG, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
greasyhands: Ich wäre auf der Suche nach zwei schönen 1985er G/S Spiegeln in schwarz (Gelenk direkt hinter dem Spiegel). Moin!
Wenn du sie in "schön" möchtest, kannst du sowohl die Spiegel mit Stahlblechgehäuse als auch die mit Kunststoffgehäuse noch ganz normal beim Freundlichen deines geringsten Mißtrauens oder im Webshop von BMW Classic ordern:
(Quelle: shop.bmw-classic.de)
Ich habe beide Versionen gefahren und ziehe die Spiegel mit Kunststoffgehäuse vor.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
12.06.17 09:00
Hallo Hansen, Der Tipp mit BMW-Classic war toll! Ich wusste gar nicht, das man für unsere alten Motorräder bei BMW noch Neuteile kaufen kann! Noch etwas: ich haben den Tipp von Dir zum Verfallsdatum von Motorradhelmen beherzigt und den BMW-Sportintegral-Helm meiner Frau der thermischen Entsorgung zugeführt. Viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
12.06.17 19:20
motorradtoskana: Ich wusste gar nicht, das man für unsere alten Motorräder bei BMW noch Neuteile kaufen kann! Moin Wolf,
das scheinen jede Menge Leute nicht zu wissen, daran verdienen sich die üblichen 2V-Verdächtigen eine goldene Nase. Ich mache mir nicht mal die Mühe mit dem BMW-Classic-Webshop, sondern bestelle einfach mit Teilenummer und Stückzahl per E-Mail beim hiesigen Freundlichen, er meldet sich dann, wenn das Zeug da ist und abgeholt werden kann. Bei den anderen sehe ich erst nach, wenn BMW Teile selber nicht mehr liefern kann.
Grüße Hansen
13.06.17 11:44
Hallo Hansen, Ich werde demnächst dann mal durchschauen, was alles so noch bei den "Klassikern" zu bekommen ist. Viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
16.06.17 17:59
greasyhands
vielen dank für die vielen antworten ^^ hatte bei boxxerparts bestellt aber die gewinde waren zu kurz leider....
werde bei BMW schauen =)
16.06.17 18:28
greasyhands
Leider funktioniert bei mir der Online Shop nicht. Ich kann die Bezahlung nie abschließen. Werde es über das Motorradzentrum in München probieren.
Ach und Hansen: wie sehen die Kunststoffdinger denn in Realität aus?
Lieben Dank!
1 2
