[SUCHE] G/S Spiegel in schwarz links und rechts |
1 2
16.06.17 21:34
Re: [SUCHE] G/S Spiegel in schwarz links und rechts
Moin schmierige Hände,
so wie alle 2V-Spiegel an den unverkleideten Modellen ab 1985:
https://www.boxxerparts.de/images/produc...mages/217_0.jpg
Die Gewinde der Spiegel mit Stahlblechgehäuse sind eigentlich nur zu kurz, wenn man versucht, sie an die Legoschalterarmaturen ab 91 zu bauen.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
17.06.17 08:39
die vielen antworten ^^ hatte bei boxxerparts bestellt aber die gewinde waren zu kurz leider....
Die Gewinde kann man aber dann verlängern. Gewindeschneider hat bei mir geholfen. Und dann passt es. Hab ich auch so gemacht.
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
greasyhands
leider müsste ich dafür erst mit der Drehbank Material abtragen. Es ist nicht zu wenig Gewinde drauf, sondern der "Durchsteckteil" ist zu kurz um unten mit ner Mutter zu kontern!
Und Hansen: ja genau die habe ich! =) sind top
20.06.17 18:08
Tja, Das war wohl nichts! Ich habe eben den Anruf des Freundlichen bekommen, das die von mir bestellte GS-Kreuzspeichen-Hinterradfelge nicht mehr lieferbar ist. Bei der von Hansen angegebenen BMW-Classic Ersatzteilliste wird die Felge noch aufgeführt, es sind aber keine mehr auf Lager und im Moment werden trotz ( nur ) zehn Bestellungen keine mehr nachgefertigt. Heiße Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
20.06.17 22:15
motorradtoskana: Ich habe eben den Anruf des Freundlichen bekommen, das die von mir bestellte GS-Kreuzspeichen-Hinterradfelge nicht mehr lieferbar ist. Moin Wolf,
dann scheint's bei den Paralevern jetzt auch soweit zu sein wie bei den G/S schon seit mehreren Jahren, ist ja auch erst 21 Jahre nach EOP. Hast du deinen Freundlichen mal gefragt, ob er dir noch ein Hinterrad für die R80R/R100R und/oder eine einzelne 4-Loch-Nabe beschaffen kann? Die RxxxR-Hinterräder sind ein paar Millimeter weiter nach links gespeicht, damit der 140er Reifen zur Schwinge frei geht, man kann die auch auf den GSen verwenden.
Grüße Hansen
21.06.17 08:36
Hallo Hans, Vielen Dank, auch für diesen Tipp. Ich habe gerade mal im Teilekatalog von BMW-Classic nachgeschaut. Die Bestellnummer der Hinterradfelge für die GS und die R ist gleich und es lässt sich kein Bestellhacken setzen, also gibt es keine Hinterrad-Felge mehr. Wenn ich jetzt noch ein zweites Scheibenbremshinterrad haben möchte, muß ich eine von meinen schon mal aufgearbeiteten Trommelsbrems-Felgen auseinander nehmen und umbauen lassen. Für die Bremsleistung der hinteren Scheibenbremsanlage lohnt sich das aber. Konnte ich letztes Wochenende in den Vogesen erfahren. Viele warme Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
21.06.17 09:00
motorradtoskana: Wenn ich jetzt noch ein zweites Scheibenbremshinterrad haben möchte, muß ich eine von meinen schon mal aufgearbeiteten Trommelsbrems-Felgen auseinander nehmen und umbauen lassen. Moin Wolf,
die Kompletträder vorn und hinten sind im ETK auch bei BMW Classic beide mit "E" (=Entfallen) gekennzeichnet, die Einzelteile (Radnabe hinten 36311452733 , Felge 36311458443 und Speichen 36311452737) scheint es aber noch zu geben. Wenn das Rad sowieso geändert werden muß, laß dir doch gleich eins aus den Einzelteilen aufbauen.
Grüße Hansen
21.06.17 09:37
Hallo Hansen, Ich bräuchte nur die hintere nackte Felge 36311458443 , ohne irgendwelche Zusatzteile. Aber diese Bestellnummer ist nicht mehr erhältlich ! Eine Bremstrommel habe ich vom Umrüsten der Rallyesport vom Bremstrommel-HA auf Scheibenbrems-HA ( von einer R850GS ) über , jetzt wollte ich mir nur ein zweites passendes Kreuzspeichen-Hinterrad aufbauen lassen, die passende Scheibenbremsnabe habe ich hier, ist halt ein kleines Luxusproblem. Viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
1 2
