45er Magnum Gabel |
renn-q-treiber
45er Magnum Gabel
Ich hab noch zwei 45er Marzocchi Magnum Gabeln im Keller stehen.
Gabel eins... 45er Magnum aus 95er Husqvarna WR Einbaulänge Mitte Achse bis Oberkante ca 930mm Achsdurchmesser 25 / 20mm Mitte Holm zu Mitte Holm 190mm Versatz / Offset ca 22mm An einem Holm ist die Zugstufe am anderen ist die Druckstuffe einstellbar. Gabelsimmeringe sollten erneuert werden, da undicht...
Gabel zwei... 45er Magnum aus 97er Husqvarna TE Einbaulänge Mitte Achse bis Oberkante ca 895mm Achsdurchmesser 25 / 20mm Mitte Holm zu Mitte Holm 190mm Versatz / Offset ca 22mm Gabel war beim Ausbau dicht. Diese Gabel ist nicht einstelbar!
Die Gabelbrücken sind bei beiden gleich. Das Steuerrohr wurde gegen eins aus Aluminium getauscht und ist für den BMW Lenkkopf und BMW Lager entsprechend gemacht. Das Steuerrohr hat Feingewinde um die Lager Optimal einzustellen.
Preis je 380€
Mfg Maik
