Biete R 100 GS-Gabel |
Hallo Leute, Biete eine komplette R 100 GS-Gabel mit Gabelbrücken und Gabelstabilisator,aber ohne Schutzblech und ohne Achse an.Die Gabel ist unfallfrei,gepflegt und hat ca. 41000km gelaufen. Gabelunterteil ist in gelb. Preisidee 185 Euro. Bei Interesse bitte eine PN an mich. vG,motorrdtoskana
10.01.12 17:20
andrew3.14159265nicht registriert
Re: Biete R 100 GS-Gabel
Wie ich gehört habe, passt diese Gabel auch auf die G/S und wird vom TÜV abgenommen? Die untere und obere Gabelbrücke ist dabei? Sorry, was ist die Achse?
11.01.12 09:07
Hallo Andrew, Mit "Achse" ist die Radachse zur Montage des Vorderrades gemeint.Ob die Gabel für die G/S passt weiss ich nicht.Die Gabel ist mit oberer und unterer Gabelbrücke (mit Lenkachse) und dem Gabelstabilisator (das Querblech zwischen den Gabelholmen). vG,motorradtoskana
11.01.12 12:53
andrew3.14159265: Wie ich gehört habe, passt diese Gabel auch auf die G/S und wird vom TÜV abgenommen? Ja, aber nur, wenn das Umfeld mit geändert wird. Die GS-Gabel ist in der G/S nur plug-and-play, wenn Vorderrad samt Bremsscheibe von der GS und ein 38er Bremssattel von den Monolever-Straßenmodellen verbaut werden. G/S-Vorderrad und G/S-Bremse passen nicht an die GS-Gabel.
Grüße Hansen
_______________________________________________________________________________________ "If it's in the Touratech catalogue then you don't need it." (Max Manley, http://www.advrider.com/forums/)
11.01.12 18:46
Danke für Euer Interesse,die Gabel ist verkauft. vG,motorradtoskana
