Für Rundluftfilterkasten suche ich den "Stutzen", auf den der Ansaugtrichter aufgeschoben wird |
guzzi
Beim Plattenluftfilterkasten wäre es ET Nummer 13721337229, für den runden gibts keine Nummer. aber die Pömpel scheinen da größer zu sein ##sch''!!!*###
Hümmi
15.06.11 08:55
Re: Für Rundluftfilterkasten suche ich den "Stutzen", auf den der Ansaugtrichter aufgeschoben wird
Moin Hümmi,
beim Rundlufi gibt's die extra Stutzen nicht, die Ansaugrohre werden lufiseitig nur durch die Gummimuffe geführt und nicht aufgesteckt. Du brauchst die passenden Ansaugrohre (Luftleitung links 13721262787, rechts 13721262788, vgl. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...hg=13&fg=71), die Gummimuffen verbinden dann Lufi-Gehäuse und Ansaugrohre.
Grüße Hansen
30.06.11 21:01
guzzi
Hai Hansen.
dochdoch, da ist auch nen stutzen drin und den kann man sogar rauspopeln! Ich hab in der Bucht halbwegs bezahlbar nen nhalbes LuFi-Gehäuse geordert, nun kanns weiter gehen :-) Hümmi
30.06.11 21:34
Moin Hümmi,
dann mach doch mal'n paar Fotos davon, ich habe drei RundLufiKühe gehabt und kann mich nicht erinnern, daß da lufiseitig rausnehmbare Stutzen gewesen wären. Könnte natürlich auch Altersdemenz sein...
Grüße Hansen
01.07.11 08:35
Moin Hümmi,
na so richtig sieht man's da auch nicht, aber egal. Da es von dem Lufigehäuse mindestens drei verschiedene Ausführungen (ohne, mit 16 und mit 24 Bohrungen an der Batterieseite) und mindestens drei verschiedene je nach Motorvariante dazu gehörende Anlasserhauben (ohne Ansaughutze, mit Gummiansaughutze und mit fester Ansaughutze) gab, wirst du hoffentlich ein Teil gekauft haben, bei dem nicht mehr viel nacharbeiten mußt.
Grüße Hansen
03.07.11 12:28
mex
nimm doch einfach schläuche:
mex
03.07.11 15:16
guzzi
Mex aus A??? Na, du bist ja auch überall unterwegs :-) Das ist ja ne schicke Lösung. Was haste denn da genommen?
Hümmi
