Heizgriff Rechts |
TomMoers
Heizgriff Rechts
Hallo ihr Lieben, hat einer von euch noch den Rechten Originalen BMW Heizgriff zu verkaufen? Meiner ist schon so oft geflickt - jetzt ist irgendwo zwischen Griff und Steckverbindung ein Kabelbruch. Greez vom Tom
04.10.19 12:16
Re: Heizgriff Rechts
Moin Tom,
ich hab da sicher noch was in der Grabbelkiste in Winterberg. Es gibt ja da auch verschiedene Varianten mit der Kabelführung. Welche genau brauchst du denn?
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
Moin Tom,
einen "geschlossenen" für die Serienhandprotektoren der G/S und GS müßte ich auch noch rumliegen haben, wenn du so einen brauchst, kann ich nächste Woche mal nachsehen.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
07.10.19 20:49
TomMoers
Hallo Hansen, hat etwas gedauert-sorry. Danke für das Angebot-ich werde wohl komplett andere Heizgriffe kaufen-irgendwo ist bei der Verkabelung der Wurm drin-entweder fliegt eine Sicherung raus oder ( das glaubt mir keiner),der Kupplungszug wird Heiß!-kein Scherz. Ist mir zu suspekt-hast du Erfahrung mit den Oxford Heizgriffe? Grüße vom Tom
08.10.19 00:25
oxford hatte ich mal auf der Roten. hat nicht lange gehalten. umgesattelt auf COOLRIDE-heiz cartouchen. die gibt es mit verschiedenen durchmessern zum einkleben in den lenker. bei stahllenkern a la Fehling sehr gutes heiz/heiss-ergebnis. bei alu-lenkern von der heizleistung aufgrund der anderen wärmeleitfähigkeit des lenkermaterials schlechter als bei stahl. bei stahllenkern auf schwarzpulver-beschichtete verzichten. die beschichtung trägt stärker auf als die verchromung. >> die original BMW- armaturen passen nicht ohne weitere bearbeitung. dann kann allerdings der lenker rosten.
bei alulenkern aufpassen: aufgrund der reduzierung des innendurchmessers in richtung lenkeraufnahme - gabelbrücke: da ist (illegales ) aufbohren des abgestuften innendurchmessers erforderlich. die innenliegenden kabel werden zwischen den lenkeraufnahmen der gabel mittig durch zu setzende Bohrung herausgeführt.
Ralf PS: die coolrides haben keine beweglichen teile(kabel). von daher keine Kabelbrüche. >>> Advantage.
08.10.19 06:29
TomMoers: ...irgendwo ist bei der Verkabelung der Wurm drin-entweder fliegt eine Sicherung raus oder ( das glaubt mir keiner),der Kupplungszug wird Heiß!-kein Scherz. Moin Tom,
das klingt nach Scheuerstellen in der Verkabelung, sollte lösbar sein, spätestens auf dem nächsten FT. ;)
TomMoers: Ist mir zu suspekt-hast du Erfahrung mit den Oxford Heizgriffe? Nein. Ich fahre seit gefühlten 30 Jahren an fast allen Mopeds Daytona-Heizgriffe. Nur der Ziegelstein hat die werkseitig verbauten Originale, die auch dranbleiben, solange sie funktionieren.
Grüße Hansen
09.10.19 05:38
Moin Tom!
Ich fahre seit 22 Jahren auch immer die Daytona Heizgriffe. Die sind wirklich NOCH NIE kaputt gegangen. Ich hatte sie auch Katja für ihre Honda empfohlen, sie hat aber vor dem Anbau auf die F800GS gewechselt mit serienmäßigen Heizgriffen.
Ergo: Bei mir liegt noch ein original verpackter Satz Daytona Heizgriffe zum Verkauf... nur falls Du Interesse hast!
Qruß, Jens
09.10.19 09:19
Daß die Sicherung gelegentlich fliegt, hatte ich auch mal. Den erwärmten Kupplungszug könnte ich mir durch die räumliche Nähe Kupplungszug - Widerstand erklären. Hattest Du sie in Stufe 1 geschaltet?
Kabelbruch: eigentlich kommt sowas immer nur an bewegten Stellen vor - Lenkkopf.
------------------------------------------------- Beste Qrüße - Gerd (www.zeebulon.de/bmw)
20.10.19 08:19
Grobi
ich habe auch Bedarf an einem rechten BMW Heizgriff. Benötige die Version mit Loch außen für die Durchführung der Strebe der HPN-Handschützer. Die Verlegung der Kabel erfolgt über die Handschützer.
Falls ein solches gutes Exemplar noch in einer euren Vorratskisten existiert, würde ich mich freuen es nun am Anfang der kühleren Saison zu erwerben.
Gruß Grobi
