Suche Akront 17" x 2,75 oder 3,00 Felge für Monoleverschwinge und Vorderrad mit Brembo Nabe |
josch
Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer gebrauchten, gut erhaltenen 17" Akront TC 40 Felge in der Breite 2,75 oder 3,00. Kann nur der Felgenkranz sein oder ein komplettes Hinterrad. Andere Breiten wie eine 2,50 oder ??? würde ich auch nehmen, solange sie für eine BMW Radnabe für 40 Löchern ausgelegt ist.
Auch suche ich ein Vorderrad mit Brembo Nabe, oder nur die Nabe......... Kontakt bitte an joeiom@web.de
Gruß Jörg
13.01.14 12:07
Re: Suche Akront 17" x 2,75 oder 3,00 Felge für Monoleverschwinge und Vorderrad mit Brembo Nabe
josch: Auch suche ich ein Vorderrad mit Brembo Nabe, oder nur die Nabe......... Kontakt bitte an joeiom@web.de Moin Josch,
BMW-2V-Vorderradnaben für 40 Speichen gibt es für 17mm-Steckachse mit 5-Loch-Bremsscheibe in drei Breiten und 25mm-Stechachse mit 4-Loch-Bremsscheibe in zwei Breiten. Welche soll's denn sein?
Grüße Hansen _______________________________________________________________________________________ "Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, weil er sich ausbreitet und Anklang findet." (Mahatma Ghandi)
13.01.14 20:57
josch
Hallo Hansen, Du hast natürlich recht. Die original BMW Naben haben fünf, bzw. vier Löcher. Mein Fehler, denn ich suche eine BREMBO Nabe (hat man mir so gesagt), aber diese ist nur für 36 Speichen und hat einen Achsdurchmesser von 15mm, hat HPN damals als "leichte" Wettbewerbsfelge angeboten. Ich weiß leider nicht genau woher man noch so ein Schätzchen bekommen kann
Auch weiß ich nicht von welchem Motorrad sie damals original war und wo sie (außer bei HPN) verbaut wurde......
Danke und Gruß
Jörg
13.01.14 21:49
Moin Jörg,
das Vorderrad der F650GS Dakar hatte 36 Speichen, dazu auch eine leichte Nabe, aber 17er Achse:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...hg=36&fg=31
Grüße Hansen
14.01.14 17:08
josch
Hallo Hansen, danke für den Link. Werde mich mal bei Hr. Pepperl informieren was sie damals verbaut haben und evtl. besitzt er ja noch eine Nabe oder ganzes Vorderrad in seinem unendlichen Lägern. Ob er das Rad oder Nabe dann abgibt ist eine andere Frage
Gruß Jörg
14.01.14 21:33
TT-Peter
Hei Hansen,
habe ich das richtig verstanden, du hast eventuell eine Nabe für 25mm Achse und 40 Loch? die Breite wäre mir egal.
Mit nasskalten Grüssen aus Oberfranken
TT-Peter: habe ich das richtig verstanden, du hast eventuell eine Nabe für 25mm Achse und 40 Loch? Moin Peter,
nein, das hast du nicht richtig verstanden.
Grüße Hansen
