Suche Lampengitter für HPN Maske |
hermann
hat noch jemad ein Lampengitter, dass er verkauft. Und wie kriege ich in meiner BJ 88 GS eine saubere Lösung für Tacho, etc. in einer HPN Maske hin? Momentan ist da noch die original GS Halterung verbaut.
Hermann
18.12.11 14:18
Re: Suche Lampengitter für HPN Maske
Hallo Hermann,
Was willst Du denn für eine HPN Maske verbauen? Lenkerfest oder Rahmenfest? Also ein Gitter zu bekommen dürfte nicht so einfach werden. Ich hatte in der Vergangenheit auch mal die Idee aber hab es dann gelassen. Oder du findest einen guten Bastler der Dir ein Gitter anfertigt.
Was für einen Tacho willst Du denn verbauen? Original oder IMO oder??? Was ist mit den Kontrollleuchten? Welche Variante soll da eingebaut werden?
Es gibt bei HPN verschiedene Grundplatten für die unterschiedlichen Tachos. Ruf mal bei HPN an, die sagen Dir dann schon was geht und was nicht. Und auch den Preis dazu . HPN ist auch gerne bereit Dir genau das Teil zu bauen was Du willst, ist aber auch eine Kostenfrage. Aber dann hast Du es genau so wie Du es Dir vorgestellt hast.
Schönen Sonntag noch, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
hallo Ralf
Lampengitter hat Klaus P. so viele das er sie verkaufen muss. Schöne zarte runde Gitter verchromt mit Befestigungslaschen ;-))
gruss charly
18.12.11 19:35
Klaus
Davon kann keine Rede sein. Da mußt du was verwechselt haben.
