Suche Touratech-Ölthermofühler |
Hallo Leute, Mein Ölthermofühler hat die feuchten Fahrt-Tage nicht überstanden. Wer hat noch einen funktionierenden Touratech-Fühler ( für den IMO 300 ) in der Größe 12x1,5 mm über und verkauft mir diesen? Viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
30.04.16 17:11
Re: Suche Touratech-Ölthermofühler
Hi Wolf, kuck mal bei Acewell, die haben fast jede Größe. Ich vermute mal, das ist der ganz normale KTY irgendwas.
Bis nächste Woche!
-- Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz, hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
30.04.16 18:34
Moin Wolf,
Du bekommst ja fast soviel kaputt wir ich. Aber vom FT ist es ja nicht weit bis Touratech.
VG, Ralf
hebt die linke Hand zum Gruß, und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder.
motorradtoskana: Mein Ölthermofühler hat die feuchten Fahrt-Tage nicht überstanden. Moin Wolf,
das scheint mir eher unwahrscheinlich, überprüfe bitte erstmal die Verkabelung und die Steckverbindung zu dem Ding gründlich. Außerdem hätten wir damit ein schönes Objekt für den Schraubernachmittag beim FT. ;) Wenn's dann am Ende doch der Geber sein sollte, kannst du z.B. hier das volle Programm haben.
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
30.04.16 20:06
Ja Jungens, Vielen Dank für Eure Tipps, aaaber: unser allseits bekannter Klaus meinte das die TT's eine speziellen Fühler gebaut haben.In meiner benötigten Grösse ist der von TT nicht mehr lieferbar. Einen 10mm Fühler habe ich noch, aber der passt von der Grösse natürlich nicht,mit den Adaptern zum Einschrauben ist es auch so eine Sache, damit wollte ich vor dem FT erst garnicht anfangen. Fredi meinte:schick die Ölwanne mal vorbei, dann schweisse ich Dir das passende Gewinde rein. Und Hansen: Kabel und IMO sind auch ok ! UND NOCH WAS : nach meinem Batteriezusammenbruch im Odenwald ist mir die FT-Schrauberei an meinem Motorrad verleidet. Bis jetzt waren auch immer genügend andere Objekte 😉 Vorhanden! Bis Mittwoch, bzw. Donnerstag, viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
30.04.16 20:07
motorradtoskana: Ja Jungens, Vielen Dank für Eure Tipps, aaaber: unser allseits bekannter Klaus meinte das die TT's eine speziellen Fühler gebaut haben.In meiner benötigten Grösse ist der von TT nicht mehr lieferbar. Einen 10mm Fühler habe ich noch, aber der passt von der Grösse natürlich nicht,mit den Adaptern zum Einschrauben ist es auch so eine Sache, damit wollte ich vor dem FT erst garnicht anfangen. Fredi meinte:schick die Ölwanne mal vorbei, dann schweisse ich Dir das passende Gewinde rein. Und Hansen: Kabel und IMO sind auch ok ! UND NOCH WAS : nach meinem Batteriezusammenbruch im Odenwald ist mir die FT-Schrauberei an meinem Motorrad verleidet. Bis jetzt waren auch immer genügend andere Objekte vorhanden! Bis Mittwoch, bzw. Donnerstag, viele Grüße aus dem Wupper-Tal, Wolf
