Tankdeckel RT |
QTM
Tankdeckel RT
Sali zämä Ich suche einen Tankdeckel zum versenkt Einschrauben für einen R100Rt Tank '78. - also die Generation, die den meisten Elektrogerümpel in der Lampenmaske drin hatte. Oder sind die Gewindedurchmesser alle gleich geblieben? Sollte so dicht wie möglich sein, leider läuft das Motorrad noch nicht mit Wasser...
Lgkarinmoto
09.12.19 13:21
Re: Tankdeckel RT
Moin Karin,
an dem Deckel ist von /7 bis Ende Monolever und RxxxR nur die Oberflächenbeschichtung von glatt auf rauh geändert worden, also alle austauschbar. Die beiden Dichtungen gibt es noch als Ersatzteile:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...&bt=16_0236
Grüße Hansen
____________________________________________________________________________________________ "Most break downs are caused by the nut between the saddle and the handlebars." (ScottieVK, www.advrider.com)
