Re: Nur 6200 U/min
Abgeschickt von Peter am 06 Juni, 2002 um 12:36:59:
Antwort auf: Re: Nur 6200 U/min von Oli am 06 Juni, 2002 um 10:31:51:
: :Hallo Peter!
: Was du schreibst ist auch mein Wissensstand! Zündzeitpkt ist vollkommen in Ordnung, wurde von mir mit geeichtem original BMW-Prüfgerät gecheckt! Ich glaube auch, dass es etwas mit der Zündung oder (Obwohl kein Mängel zu finden ist!) den Vergasern zu tun hat, wie würdest du den Vorgehen!
: Danke Oli
Hallo Oli,
Bestelle einen Freund mit vergleichbaerem Moped (was die zu tauschenden Teile angeht)
Stueck fuer Stueck alle Zuendungsteile austauschen und dann die kompletten Vergaser. Oder halt umgekehrt, je nach dem was dir leichter faellt.
Immer die am leichtesten zu tauschenden Teile zuerst.
Sprich: Zuendkerzen, Stecker, Kabel, Zuendspule, Hallgeber, Steuergeraet (eher unwahrscheinlich).Steckverbindungen ueberpruefen (Uebergangswiederstaende als Strombegrenzung bei hohen Drehzahlen ? Ich weiss nicht ob so was moeglich waere, dafuer gibts bessere Fachleute, aber probieren geht ueber ....).
Vergaser komplett tauschen.
Und immer die gleiche Strecke zum Vergleich fahren.
Gruss Peter
