Abgeschickt von Oli am 06 Juni, 2002 um 14:04:59
Antwort auf: Re: Nur 6200 U/min von Peter am 06 Juni, 2002 um 12:36:59:
: : :Hallo Peter!
: : Was du schreibst ist auch mein Wissensstand! Zündzeitpkt ist vollkommen in Ordnung, wurde von mir mit geeichtem original BMW-Prüfgerät gecheckt! Ich glaube auch, dass es etwas mit der Zündung oder (Obwohl kein Mängel zu finden ist!) den Vergasern zu tun hat, wie würdest du den Vorgehen!
: : Danke Oli
: Hallo Oli,
: Bestelle einen Freund mit vergleichbaerem Moped (was die zu tauschenden Teile angeht)
: Stueck fuer Stueck alle Zuendungsteile austauschen und dann die kompletten Vergaser. Oder halt umgekehrt, je nach dem was dir leichter faellt.
: Immer die am leichtesten zu tauschenden Teile zuerst.
: Sprich: Zuendkerzen, Stecker, Kabel, Zuendspule, Hallgeber, Steuergeraet (eher unwahrscheinlich).Steckverbindungen ueberpruefen (Uebergangswiederstaende als Strombegrenzung bei hohen Drehzahlen ? Ich weiss nicht ob so was moeglich waere, dafuer gibts bessere Fachleute, aber probieren geht ueber ....).
: Vergaser komplett tauschen.
: Und immer die gleiche Strecke zum Vergleich fahren.
: Gruss Peter
Hi Peter!
So werd ich es machen!
Danke Olli
