Abgeschickt von Rainer am 05 Juli, 2002 um 10:56:38
Antwort auf: Kupplung rutscht bei meiner R80GS von Dido am 05 Juli, 2002 um 10:39:52:
Hi dido,
Dein wahrscheinliches Problem ist wohlbekannt: Der Kupplungsausrückkolben im hinteren
Getriebegehäusedeckel (unter dem Faltenbelag, auf den der Ausrückhebel drückt) ist aus Kunststoff und saugt
sich im Laufe Jahre mit Öl voll. Dadurch wird der Durchmesser etwas grösser und es kommt, besonders im
warmen Zustand, soweit, dass dieser Kolben in seiner Laufbahn klemmt. Was ist zu tun: Enteder abdrehen oder selbst abschleifen (habe ich so gemacht u. seitdem ist Ruhe) oder für ca. 35 Euro einen neuen kaufen. Ein-/Ausbau ist einfach: Ausrückhebel und Faltenbalg entfernen und den Kolben mit einer
Spitzzange heraus zu ziehen. Beim Einbau ein bisschen fetten und das wars.
Such mal mit Goggle: Irgendwo hatte Markus Kraus mal die Maße gepostet.
Gruss aus Köln
Rainer
