Abgeschickt von dido am 11 Juli, 2002 um 17:08:32
Antwort auf: Re: Kupplung rutscht bei meiner R80GS von Rainer am 05 Juli, 2002 um 10:56:38:
Hi Rainer,
Danke für den Tip mit dem Kolben. Hab das Teil ausgebaut, geht für einen Anfänger mit dem Bordwerkzeug optimal, und hab den Kolben um 1/10mm abgedreht, mit Kunststoff-Fett eingeschmiert und wieder eingebaut. Arbeitsaufwand ca. 2h.
Mit diesem "dünneren" Kolben läuft die Kupplung wieder optimal!
Gruss aus St. Gallen
dido
