Abgeschickt von hannes am 10 November, 2002 um 22:16:55:
Antwort auf: Re: Ventilsitze? von Schnörpel am 10 November, 2002 um 20:24:50:
hi schnörpel
abgase unter dem ventildeckel hast du in keinem
fall, da kannst du nix feststellen außer zu großes ventilspiel. wenn du risse im kopf hast
dann nur im bereich der ventilsitze. du darfst
dir das nicht so vorstellen das da gleich der
ganze kopf auseinader fällt.wenn du einen sitzring
hast der nicht mehr zurückrutscht, hast du ein
spiel von 1mm aufwärts evtl. bis 4mm oder5mm.
gruß hannes
