Abgeschickt von Schnörpel am 11 November, 2002 um 05:46:38
Antwort auf: Re: Ventilsitze? von hannes am 10 November, 2002 um 22:16:55:
Moin Hannes!
Tja, einerseits beruhigt mich das ja, denn so ein Spiel habe ich nicht festgestellt. Andererseits bin ich dann noch nicht weiter in der Frage, warum diese Geklappere so plötzlich beginnt und wieder verschwindet. Ist wie ein Wackelkontakt.
In jedem Fall vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe, da habe ich wieder ne Menge gelernt! :o)
Ich werde weiter suchen.
Schnörpel
: hi schnörpel
: abgase unter dem ventildeckel hast du in keinem
: fall, da kannst du nix feststellen außer zu großes ventilspiel. wenn du risse im kopf hast
: dann nur im bereich der ventilsitze. du darfst
: dir das nicht so vorstellen das da gleich der
: ganze kopf auseinader fällt.wenn du einen sitzring
: hast der nicht mehr zurückrutscht, hast du ein
: spiel von 1mm aufwärts evtl. bis 4mm oder5mm.
: gruß hannes
