Abgeschickt von ARAL am 06 Januar, 2003 um 12:37:45:
Hallo Forum!
Meine PD-Kuh hatte letztens kleine Probleme mit einem festsitzenden Choke. Mit ordentlich Kriechöl ist er jetzt wieder (ohne Demontage) gangbar. Seit dat hab sie allerdings das Problem, daß ab und zu bei Abfall der Drehzehl auf Standgas der Motor ausgeht. -> anlassen und im Standgas laufenlassen ist dann aber wieder normal. Woran kanns liegen? Will nicht schon wieder Vergaser putzen... :-(
Qrüße ARAL
