Re: Autobatterie anschließen, wie genau?
Abgeschickt von ARAL am 10 Januar, 2003 um 03:29:23:
Antwort auf: Re: Autobatterie anschließen, wie genau? von oelzeug am 09 Januar, 2003 um 23:53:28:
: : Draußen ist es sehr kalt, so das die Batterie meines Golfs gestern den Geist aufgegeben hat. Aufladen lohnt sich nicht, da schon zu alt. Meine Frage : In welcher Reihenfolge muß ich die Batterie abklemmen bzw. die neue wieder anklemmen. Plus ab, Mimus ab, dann Mimus dran, Plus dran? Oder ist das egal in welcher Reihenfolge ich sie ab- und anklemme?
: hi heiko,
: ich bin sehr froh daß dieses heikle thema in diesem forum endlich einmal angesprochen wird.
: auf grund der wetterverhältnisse, die ja auch in einem gewissen saisonalen zusammenhang gesehen werden sollten ...sowohl temporär als auch kausal..
: jetzt hab ich mich etwas verstrickt..mental
: also hier mein rat.. eins nach dem anderen und immer aufgepasst.. minus auf plus...kurzschluss.
: mfg
: oelzeug
da die Batterie meiner PD heute auch gestreikt hat...
immer zuerst die Masse (-) wegnehmen (wenn Du dabei mit z.B. dem Rahmen in Kontakt kommst-egal, ist eh Masse), wenn Du dann danach beim abnehmen des + Pols irgendwo dran kommst macht es nix mehr, da die Masse ja weg ist! Hmmmm etwas verwirrend, aber ich hoffe ich konnte helfen.
Qrüße, ARAL
