Abgeschickt von Klemens am 23 Januar, 2003 um 13:58:49
Antwort auf: Re: WP300mm oder Marzocchi Magnum50 von oelzeug am 22 Januar, 2003 um 23:08:27:
: : Servus Leute, mich wuerden die Vor bzw.Nachteile der beiden Gabeln im direkten Vergleich interessieren(verbaut an org.GS ab 88) und gibt es einen Unterschied zwischen G/S und GS Rahmen(Lenkkopfwinkel)? Danke an alle Antworter.pepe
: hi pepe,
: der lenkkopfwinkel ist der selbe. der g/s rahmen ist etwas instabiler imlenkkopfbereich.
: bei den gabeln scheiden sich die geister eher im weltanschaulichen bereich.. wp hat z.t. ordentliche toleranzen in der fertigung, die aber nicht den abdichtungsbereich, sondern eher die abstimmung betreffen. soll heissen.. eine gebrauchte gabel kaufen, beim fahrwerksspezi überholen und abstimmen lassen und glücklich werden. ganz wichtig der finanzielle aspekt.. felge, bremse etc. gibt es gebraucht beim ktm dealer.
: mfg
: oelzeug
Hallo Oelzeug,
wenn man nun eine KTM-Gabel einbaut, die man günstig mit Rad und Bremse erstanden hat, muß da an den Brücken was geändert werden? Und wie muss das genze dem TÜV beigebracht werden? Durch Einzelabnahme oder gibt es für die WhitePower Upside-Down Gabe entsprechende Mustergutachten?
Q-Gruß
Klemens
P.S. Die Bilder waren cool... :-)
