Abgeschickt von Carsten am 24 Januar, 2003 um 11:33:37
Antwort auf: Re: WP300mm oder Marzocchi Magnum50 von Klemens am 23 Januar, 2003 um 13:58:49:
Hi Klemens,
wenn man die KTM-Brücken verwenden will braucht man ein neues Lenkrohr damit es mit den Lagern und der Länge des BMW-Steuerkopfes zusammenpasst. Allerdings haben diese Brücken durch den relativ steilen Lenkkopfwinkel der KTM nur einen kurzen Versatz zwischen Lenkrohr und Gabelholmen. Dies führt dann bei der Q (flacherer Lenkkopfwinkel) zu einem langen Nachlauf und damit wird die Fuhre deutlich unhandlich (habs selbst schon probiert). Nicht umsonst fertigen alle seriösen Tuner eigene Brücken für die Gabeln. Allgemeine Mustergutachten für die WP Gabeln gibts meines Wissens nach nicht da alles zusammen passen muß (Dämpfung, Federrate, Brücken und Achse), aber Einzelabnahme sollte beim richtigen Prüfer kein Problem sein.
Carsten
: Hallo Oelzeug,
: wenn man nun eine KTM-Gabel einbaut, die man günstig mit Rad und Bremse erstanden hat, muß da an den Brücken was geändert werden? Und wie muss das genze dem TÜV beigebracht werden? Durch Einzelabnahme oder gibt es für die WhitePower Upside-Down Gabe entsprechende Mustergutachten?
: Q-Gruß
: Klemens
: P.S. Die Bilder waren cool... :-)
