Re: R100GS PD scheiben bremse hinten
Abgeschickt von Markus Kraus am 11 Januar, 2004 um 07:09:53
Antwort auf: R100GS PD scheiben bremse hinten von Franz am 11 Januar, 2004 um 00:58:48:
Sorry, aber das hört sich etwas blauäugig an...
Du sprichst von Schwinge - oder meinst Du das Hinterachsgetriebe, auf das es eigentlich ja ankommt? Schwinge kannst Du nämlich die alte drinlassen, wenn es Dir nur um die Scheibe hinten geht. Du benötigst in jedem Fall eine R1100GS Nabe sowie ein R1100GS bzw. vergleichbares HA-Getriebe. Dein Rad lässt Du dann auf der Nabe aussermittig einspeichen, wie weit hängt davon ab, welche Reifen Du nachher fahren willst (Michelin Desert).
Ausserdem musst Du wegen Hauptbremszylinder Schweißarbeiten am Rahmen durchführen.
Markus
: Wollte meine R100GS PD auf scheiben bremsanlage umbauen und habe mir eine R1100GS schwinge ond rad gekauft. Musste nun feststellen das die schwinge nicht 100%tig reinpasst wie mir gesagt worden ist. das Rad laeuft ca. 25mm aus dem zentrum nach links versetzt. die schwinge ist auch ca. 70mm laenger als die orginale.
: Hat jemand solch einen umbau auf scheiben bremse gemeacht ?? und welch teile sind da am besten zu verwenden?
: Gruss Franz
