Re: R100GS PD scheiben bremse hinten
Abgeschickt von Lupus am 11 Januar, 2004 um 09:11:35
Antwort auf: Re: R100GS PD scheiben bremse hinten von Markus Kraus am 11 Januar, 2004 um 07:09:53:
: Sorry, aber das hört sich etwas blauäugig an...
: Du sprichst von Schwinge - oder meinst Du das Hinterachsgetriebe, auf das es eigentlich ja ankommt? Schwinge kannst Du nämlich die alte drinlassen, wenn es Dir nur um die Scheibe hinten geht. Du benötigst in jedem Fall eine R1100GS Nabe sowie ein R1100GS bzw. vergleichbares HA-Getriebe. Dein Rad lässt Du dann auf der Nabe aussermittig einspeichen, wie weit hängt davon ab, welche Reifen Du nachher fahren willst (Michelin Desert).
: Ausserdem musst Du wegen Hauptbremszylinder Schweißarbeiten am Rahmen durchführen.
: Gruss
: Markus
hallo markus und franz,
das geht auch einfacher ... :-)
du brauchst das hinterrad (aussermittig gespeicht) und die bremsanlage der z.b. 1100gs.
dazu noch statt der bremstrommelabdeckung (am endantrieb - ca. 1 cm "dick")der r100gs den haltering für die bremszange von der k100 (achtung: beim zusammenbau die "eigentlich" planen fläche gut mit dichtungsmittel bestreichen)
den bremszylinder kannst du am fußrastenausleger verschrauben, lediglich der bremshebel muß angepasst werden.
der bremslichtgeber sitzt an der bremszange also kein problem.
und da nicht am rahmen geschweißt werden muß, sollte auch der tüv keine probleme machen ...
(meine ist eingetragen)
gruß volker
