Re: Was bringen die BMW Sport Gabelkartuschen ?
Abgeschickt von Sven am 12 Januar, 2005 um 15:40:41:
Antwort auf: Re: Was bringen die BMW Sport Gabelkartuschen ? von Willy am 12 Januar, 2005 um 09:39:49:
Servus, Willy
Also wenn Du´s ganz genau wissen willst:
Ich bin 194,5 cm groß und derzeit 95,5 Kg schwer !In voller Montur sind das dann etwas über 100 Kg.
Hinzu kommt, dass bei mir prinzipiell keiner Q was geschenkt wird, nicht auf der Strasse und erst recht nicht im Gelände.
Konnte vor der Montage meiner eigenen Kartuschen mal eine Q mit 85er Hülsen und vorschriftsmäßiger 7,5 / 10er Ölbefüllung ausprobieren und das war mir eindeutig zu weich bzw. zu "wenig".
Deshalb die längeren Hülsen und beidseits 10er Öl.
Und ohne jetzt Deine persönlichen Anforderungen zu kennen, würde ich sagen, daß Du mit 95er Hülsen nichts verkehrt machen kannst. Ich hab dazu übrigens nur ein zölliges Wasserrohr passend abgeschnitten und die Enden sauber abgedreht. Paßt perfekt, kostet so gut wie nix und ist in 5 min. gemacht. Viel Erfolg, Sven
: : Hi, Clemens
: : War jahrelang ein unerschütterlicher Anhänger der WP-Gabelfedern in PD-Version ( härter ) + selbstgebauter Luftunterstützung. Dann bin ich Mitte 2004 günstig zu zwei Sätzen ( weil Classic & Basic ) der Gabelkartuschen gekommen ( über Mani´s Garage in München, Tel. 089-604330 ).
: : Tja, und seitdem hat Vorderradfederung für mich eine ganz neue Qualität. Hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Allerdings habe ich mir auf Grund meiner Größe, Gewicht und regelmäßiger Dauer- und "Hard-Core" Belastungen selbst längere Hülsen gedreht ( Classic: 98 mm & Basic: 96 mm ), da es von BMW nur 75 und 85 mm gibt. Der Einfachkeit halber habe ich in beide Holme ( entgegen der Einbauanleitung ) ein 10er Öl geschüttet, - fertig ! Alles in allem unbedingt empfehlenswert ! Gruß, Sven
: Hallo Zusammen,
: kann mich meinen Vorrednern (bzw. Schreibern) bezüglich des verbesserten Fahrverhaltens nur anschliessen.
: Frage an an Sven (ohne Dir zu Nahe treten zu wollen): Wie schwer bist Du den?
: Wie hat sich die Gabel mit den längeren Hülsen verändert?
: Ich bin auch "groß" und "schwer", und versuche ein individuelles Hülsenmaß zu ermitteln.
: Gruß
: Willy
