Re: Ladekontroll-Leuchte glimmt (G/S)
Abgeschickt von rainer-r am 16 Januar, 2005 um 21:20:55:
Antwort auf: Ladekontroll-Leuchte glimmt (G/S) von Christian am 16 Januar, 2005 um 10:06:45:
: Hi,
: kennt jemand den folgenden Effekt bei der Ladekontroll-Leuchte:
: Zündung an : Leuchte brennt
: Standgas: Leuchte erlischt
: Bei normaler Fahrt: Leuchte fängt wieder leicht zu glimmen an
: Verabschiedet sich der Rotor schon wieder?
: Gruß, Christian
Hallo Christian,
nimm neue Kohlen oder gönne den alten wenigstens ein paar Tropfen Caramba. (von "oben" in den Schacht reintröpfeln) Bzw. mal rausnehmen, reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Zudem kann eine Messung, wenns glimmt, nicht schaden. Denn die Spannung ab 2000/3000 rpm sagt alles ;-))
rainer
ps: wie bist du eigentlich mit dem ebay-Federbein zufrieden?
