Abgeschickt von Daniel Dicke am 30 Januar, 2005 um 17:54:13:
Antwort auf: Re: 44er Ventil in 42er Sitz? von werner am 30 Januar, 2005 um 17:20:39:
: Danke für die schnelle Info. Es sind 1000er Koepfe (R100R).
Also die gleichen Koepfe wie bei der R100GS. Das ist also kein Problem
Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Die Kuh soll schliesslich noch eine Weile rennen.
Das ganze ist genauso haltbar wie mit den 42er Ventilen. Die R100RS Motoren hatten diese Ventile drin und genau die werden verbaut.
Daniel
