Abgeschickt von werner am 30 Januar, 2005 um 17:20:39:
Antwort auf: Re: 44er Ventil in 42er Sitz? von Daniel Dicke am 30 Januar, 2005 um 15:40:22:
: Ja das geht. Aber nur bei den 1000er Koepfen (R100GS) weil da der Sitzring gross genug ist. In diesem Fall kann man den Sitz einfach anpassen: Mit dem Hunger Geraet erst den Sitzdurchmesser vergroessern und dann mit einem 75° Messer den Kanal anpassen. Die Feinarbeit kann man anschliessend mit einem Dremel machen.
: Bei 800er Koepfen ist der Sitzring vom Durchmesser her zu klein und es muesste ein groesser eingebaut werden.
: Gruss
: Daniel
Danke für die schnelle Info. Es sind 1000er Koepfe (R100R). Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Die Kuh soll schliesslich noch eine Weile rennen.
Tschau,
werner
