Abgeschickt von Fridolin am 04 Januar, 2006 um 19:19:25:
Antwort auf: Höhen- bzw. Seiten-Verstellung gebrochen? von Christian L. am 04 Januar, 2006 um 17:25:40:
Hallo Christian!
Vielen Dank!
Weißt Du außerdem in etwa, was ich am besten in welcher Reihenfolge ausbaue?
Der "Schirm" Teile-Nr. 16 bewegt sich mit dem Scheinwerfer mit. Lassen sich damit irgendwelche Schlüsse ziehen, ob ich mit einfachem Nachrüsdten der Federn hinkomme?
...Eigentlich will ich die Q nämlich (schweren Herzens) verkaufen...
Fridolin
: Hallo.
: Dies ist ein durchaus gängiger Defekt.
: Aller Vermutung nach ist ein spezifisches Kunsstoff-Teil des Höhen- und/oder Seitenverstellungs-Mechanismus des Scheinwerfers gebrochen.
: Es ist mal wieder das Resultat einer "Einsparaktion" beim Bau der Motorräder.
: Bis Bj. ca. 1990 war dieser Höhen- und Seitenverstellungs-Mechanismus durch eine Feder belastet und stand somit unter Spannung. Deshalb konnte der vordere Kunststoff-Knebel sich nicht kaputtrütteln.
: Nachher wurde diese Feder "eingespart".
: Du musst diese Feder Nachrüsten. Schaue dir mal folgende Microfiche (http://www.xmission.com/~wendell/GS/node157.html) an, es müsste das Teil Nummer 14 sein.
: Zusätzlich brauchst du noch die Unterlegescheiben und natürlich neue Kunsstoff-Knebel.
: Der Arbeitsaufwand ist nicht unerheblich, die gesamte Reparatur aber keine Hexerei.
: Du musst halt eine Menge Zeugs abbauen bis dass du den Scheinwerfer mit seinem Halterahmen auf der Werkbank liegen hast.
: Grüße,
: Christian L.
