Abgeschickt von hannes am 01 Februar, 2002 um 13:46:11
Antwort auf: Getriebe- Lager der Abtriebswelle, Deckscheiben von Guido am 01 Februar, 2002 um 11:40:45:
hi guido
ich denke sie haben das lager mit den deckscheiben
bei der gs deshalb verwendet um den wellendicht-
ring zu kardanwelle hin zu entlasten bei der g/s
war das nicht erforderlich das der kardan auch im
öl gelaufen ist und es so keine rolle spielte ob eine ginge menge öl in den kardan gelangt ist. es ist auch bei der gs der simmering so eingebaut das
er kein öl aus dem getriebe läst, bei der g/s
war der simmering genau andersherum eingebaut
er hat kein öl vom kardan ins getiebe gelassen.
(es war bei der g/s aber noch eine verbindungskerbe vorhanden oben am simmering um
eine entlüftung des kardans sicherzustellen.)
ich meine es ist beser da ein lager zu nehmen
das zumindest eine deckscheibe in richtung kardan
hat(da es dieses als normteil so recht selten gibt
kannst du auch das gängige mit 2 deckscheiben nehmen)
gruß hannes
