Abgeschickt von Peter am 01 Februar, 2002 um 14:00:24:
Antwort auf: Re: Getriebe- Lager der Abtriebswelle, Deckscheiben von hannes am 01 Februar, 2002 um 13:46:11:
: (es war bei der g/s aber noch eine verbindungskerbe vorhanden oben am simmering um
: eine entlüftung des kardans sicherzustellen.)
Die Kerbe im Sitz des Simmerings (im Getriebedeckel) ist auch bei der GS vorhanden, muss aber mit Dichtmasse zugeschmiert werden.
Sonst laeuft Oel in die Schwinge. Dieses wiederum waescht das Fett aus den Kreuzgelenken.
Ausserdem wird der Gummi-Ruckdaempfer das nicht so moegen.
Man erkannt das an der feuchten hinteren Gummimanschette.
Gruss Peter
