Abgeschickt von Detlev am 03 Februar, 2002 um 15:40:18
Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen geht bei meiner R80GS/EZ 97 vom linken Zylinder ein Geräusch aus, das man wohl am besten mit "spratzeln", also ähnlich wie beim elektrischen Schweißen bezeichnen kann. Kolben/Zylinder als solche scheiden aus, da das sowohl bei der Originalbestückung (bis 25.000 gefahren) als auch dann beim (neuen) Siebenrock-Satz auftrat. Kerzen okay, Zündung stimmt, Vergaser wohl auch - was kann's noch sein?
