Abgeschickt von Daniel Dicke am 12 Februar, 2004 um 09:14:30:
Antwort auf: Getriebe.. von werner am 12 Februar, 2004 um 07:00:24:
Hallo
: Moin Moin!!!
: Weiß vielleicht einer wo der Unterschied zwischen Rt-Getriebe (92) und GS-Getriebe(93) liegt????
Der Radialwellendichtring an der Getriebeausgangswelle ist ein anderer und ist umgedreht eingebaut.
: Kann man das RT auf Kickstarter umbauen...???
Ja das geht mit allen 2V Boxergetrieben, kostet aber teuer Geld an Teilen
: Und ist die Monolever-Schwinge Baugleich der G/S Schwinge(oder etwa länger/kürzer)..
Nicht baugleich.
Bei den Monolever Strassenkuehen ist das Federbein am Hinterachsantrieb verschraubt, bei der G/S ist es an der Schwinge verschraubt. Die G/S hat daher eine entsprechende Lasche an der Schwinge. Ansonsten sind die Schwingen und insbesondere die Kardanwellen gleich. Die Kardanwelle kann also auch zwischen den Modellen getauscht werden.
Daniel Dicke
: Gruß Werner
