Abgeschickt von werner am 12 Februar, 2004 um 10:54:51:
Antwort auf: Re: Getriebe.. von Daniel Dicke am 12 Februar, 2004 um 09:14:30:
: Hallo
: : Moin Moin!!!
: : Kann man das RT auf Kickstarter umbauen...???
: Ja das geht mit allen 2V Boxergetrieben, kostet aber teuer Geld an Teilen
: : Und ist die Monolever-Schwinge Baugleich der G/S Schwinge(oder etwa länger/kürzer)..
: Nicht baugleich.
: Bei den Monolever Strassenkuehen ist das Federbein am Hinterachsantrieb verschraubt, bei der G/S ist es an der Schwinge verschraubt. Die G/S hat daher eine entsprechende Lasche an der Schwinge. Ansonsten sind die Schwingen und insbesondere die Kardanwellen gleich. Die Kardanwelle kann also auch zwischen den Modellen getauscht werden.
Also kann man die RT-Schwinge wohl für einen Doppelschwingen Umbau nutzen (weil Federbeinaufnahmen sowieso neu aufgeschweißt werden....??) Ist das so richtig interpretiert???
Werner
: Gruss
: Daniel Dicke
: : Gruß Werner
