Abgeschickt von Gerd am 17 Februar, 2004 um 16:11:11:
Antwort auf: Re: Ölwanne: versch. Orig.-Versionen von Lois am 17 Februar, 2004 um 09:56:30:
... laut http://www.xmission.com/~wendell/GS/node9.html ist in der Tat für die GSen eine verrippte Ölwanne vorgesehen. Ich selber habe allerdings eine 96er Basic, und die hat die "unverrippte", laut Dir etwas größere (was ich ja auch vermute). Aber kann denn der Unterschied so groß sein?
Wenn es tatsächlich 0,75 l Unterschied sind, dann hätten ja diese Kühe nur 1,5 l Ölmenge im Euter?!? Wenn ich mich nicht täusche, hat meine Q 2,2 oder 2,5 l Ölmenge (habe das Handbuch nicht hier im Büro ;-). Was sagen denn die Handbücher dazu?
Qrübelnd
Gerd
: Hallo,
: die kleinere, "verrippte" stammt von den GS-Modellen, die größere, glatte von den R100R bzw. R80R Modellen. Letztere fasst ca. einen 3/4-Liter mehr Öl! Wenn Du auf eine GS eine R-Ölwanne schraubst, was im Prinzip kein Problem ist, sollten natürlich die Ölansaugelemente der R verwendet werden. Kosten nur ein paar Öre. Die Bohrungen für den Ölwannenschutz passen im Prinzip auch, nur sollten Distanzhülsen verwendet werden, damit sich der Ölwannenschutz nicht um die Ölwanne biegt.
: Ich habe die R-Ölwanne schon lange an meiner GS. Der Ölablass nach hinten eignet sich auch besser für die Montage eines Öltemperaturgebers.
: Gruß,
: Lois.
: : Hallo zusammen,
: : für die GS-Reihe gibt es offensichtlich verschiedene Original-Ölwannen:
: : 1) mit Ablaßschraube von unten, verrippte Unterfläche
: : 2) mit Ablaßschraube von hinten, glatte Unterfläche, ohne nachgemessen zu haben scheint mir diese größer zu sein (weniger konisch nach hinten zulaufend)
: : Fragen:
: : - sind die frei austauschbar? (wegen: Ansaugglocke bzw. deren Tiefe)
: : - sind die Bohrungen für den Aufsetzschutz bei allen gleich?
: : - weiß jemand ob der Ölinhalt verschieden ist?
: : Danke!
