Abgeschickt von Lois am 17 Februar, 2004 um 09:56:30:
Antwort auf: Ölwanne: versch. Orig.-Versionen von Gerd am 16 Februar, 2004 um 21:02:37:
die kleinere, "verrippte" stammt von den GS-Modellen, die größere, glatte von den R100R bzw. R80R Modellen. Letztere fasst ca. einen 3/4-Liter mehr Öl! Wenn Du auf eine GS eine R-Ölwanne schraubst, was im Prinzip kein Problem ist, sollten natürlich die Ölansaugelemente der R verwendet werden. Kosten nur ein paar Öre. Die Bohrungen für den Ölwannenschutz passen im Prinzip auch, nur sollten Distanzhülsen verwendet werden, damit sich der Ölwannenschutz nicht um die Ölwanne biegt.
Ich habe die R-Ölwanne schon lange an meiner GS. Der Ölablass nach hinten eignet sich auch besser für die Montage eines Öltemperaturgebers.
Lois.
: Hallo zusammen,
: für die GS-Reihe gibt es offensichtlich verschiedene Original-Ölwannen:
: 1) mit Ablaßschraube von unten, verrippte Unterfläche
: 2) mit Ablaßschraube von hinten, glatte Unterfläche, ohne nachgemessen zu haben scheint mir diese größer zu sein (weniger konisch nach hinten zulaufend)
: Fragen:
: - sind die frei austauschbar? (wegen: Ansaugglocke bzw. deren Tiefe)
: - sind die Bohrungen für den Aufsetzschutz bei allen gleich?
: - weiß jemand ob der Ölinhalt verschieden ist?
: Danke!
