Abgeschickt von ©lemens am 20 Februar, 2006 um 21:37:31:
Antwort auf: Re: Getriebe-Ausgang-Dichtring von rainer-r am 17 Februar, 2006 um 11:54:01:
Hi Jungs,
: : nein, denn im Betrieb steht der Ölspiegel vom
:Kardantunnel am Simmerring an, und wenn die Q
:durchfedert, steht das ganze Kreuzgelenk im Öl,
:während von der Getriebeseite her eher mit Öl
:rumgekleckert wird, und dafür reicht die
:Dichtwirkung in der Richtung dann auch.
Genau.Nur wenn der falsche Dichtring ab Werk
eingebaut wurde,wie bei meiner ersten G/S BJ81
hat's tatsächlich Getriebeöl regelrecht in
in den Kardan gepumpt,bis das Getriebe vor Ölmangel auf der AB gejault hat.
©lemens
