Abgeschickt von Hägar am 12 Februar, 2007 um 09:18:28
Hallo BMW´ler,
das ganze fing an mit einer abgerauchten Lima bei einer R100RS. Habe eine Lima im Tausch eingebaut. Unter 2500 U/min läuft der Boxer nicht, stirbt plötzlich ab. Dann neue Vergaser draufgeschraubt, es ist wieder nicht besser geworden, Ventile eingestellt, brachte auch keine Besserung. Kann die Silent-Hektik einen Knacks abbekommen haben? Hatte von euch schon einer so ein Problem?
Gruß Hägar
