Abgeschickt von Joerg am 12 Februar, 2007 um 09:44:42:
Antwort auf: Unter 2500 U/min geht nix mehr von Hägar am 12 Februar, 2007 um 09:18:28:
Hi,
: das ganze fing an mit einer abgerauchten Lima bei einer R100RS.
Baujahr?
: Habe eine Lima im Tausch eingebaut. Unter 2500 U/min läuft der Boxer nicht, stirbt plötzlich ab.
Hast Du die Batterie auch mal geladen, bzw. *wird* die Batterie nach dem Tausch der LiMa wieder geladen? (Bitte keine Glaubensbekenntnisse ... messen!)
: Kann die Silent-Hektik einen Knacks abbekommen haben?
Wer oder was, bitte, ist "die" Silent-Hektik ? Unter dem Namen gibt es Zuendspulen, LiMa-Regler etc, da waere es schon gut, wenn Du ein kleines bisserl weniger kryptisch-kurz mit Deinen Angaben sein koenntest ;-))
: Hatte von euch schon einer so ein Problem?
Meine 1990er GS hatte die "graue" Zuendspule ... die verhielt sich so, als sie im Sterben lag. Daher meine Frage nach dem Baujahr oben, bzw: welche Farbe hat die Zuendspule Deiner Q?
Muhgruss aus dem stuermischen, klatschnassen Lausanne,
