Abgeschickt von charlyo am 13 Februar, 2007 um 12:04:53:
Antwort auf: tut nicht! von RT-andraes am 13 Februar, 2007 um 09:47:04:
: Hallo zusammen,
: UHU-Plus tut in dem Falle nicht! Wenn du das temperst gibts nur Festigkeit bei Raumtemperatur, da das Harz besser/intensiever vernetzt. Erwärmt man die Teile dann wieder u.U. über die Tempertemperatur (100°C bei dir) hinaus wird die Verbindung wieder weich und lösbar, da das vernetzte Harz selbst nicht temperaturstabil ist und weich wird.
: Besser sind Hochtemperaturmetallkleber einschlägiger Hersteller wie Locetite und Co. Da halten die Verbindungen dann auch mal 200°C und kurzzeitig auch mehr aus. Gerade am Motor durchaus eine nicht soo unübliche Temperatur am Ölrücklauf vom Zylinderkopf im Stau oder so.
: Gruß
: Andi
hallo Pit
kann mich Andreas nur anschliessen.
Bei höheren Temperaturen wird UHU Plus wieder weich.
Bin zwar ein UHU Plus Fan weil ich es in vielen Fällen auch benutze, aber wenn es mit etwas mehr Wärme in Berührung kommt solltest du etwas anderes nehmen.
gruss charly
