Abgeschickt von Froschkönig am 14 Februar, 2008 um 20:47:51:
Antwort auf: Ölfüllmenge bei größerem Ölkühler von Georg Kälberer am 14 Februar, 2008 um 20:18:39:
Servus Georg,
"Einen Ölwannenzwischenring will ich wegen Offroadeinsätzen nicht verwenden"
Das ist genau der falsch Ansatz: Der HPN Zwischenring ist flächig verschraubt und steckt daher wesentlich mehr weg als der normale Schutz, der ist nur punktuell angeschraubt. Wenn Du damit blöd aufkommst reißt Die die Schraube in der Wanne aus.
Zu den Ölmengen:
Über Max würd ichniemals nicht gehen: bei normalem Kühler und Max panscht dir die Kuh das Öl eh über die Entlüftung raus, wenn Du bei großem Kühler (vieviel größer denn genau?) bis max gehst sollte es allemalreichen.
grippale Grüße vom Froschkönig
