Abgeschickt von Daniel Dicke am 07 Maerz, 2001 um 23:23:40
Antwort auf: Re: Buchse der Bremsnocke von Peter S. am 07 Maerz, 2001 um 20:05:57:
: Hallo
: Ich bin eigentlich davon ausgegangen,das die Welle
: Ölfrei ist. Wie kommt das Öl überhaupt darein.
: Werde es aber mal mit neuen O-Ringen versuchen.
Je nach Baujahr, es gibt laut Liste zwei verschiedene Buchsen, einmal eine durchgehende und einmal eine, die ein stueck der Bremsschluesselwelle innen offen laesst, nur die letztere ist mir bisher untergekommen.
Das macht in sofern sinn, als dadurch die Bremsschluesselwelle gleich durch das Oel geschmiert wird, bei diesen muss man die Buchse auch nicht wie im Handbuch angegeben austreiben, um den Deckel abzunehmen.
Und das die O-ringe eben relativ schnell (alle 3-4Jahre oder eben so alle30-40000Km) undicht sind ist da wohl normal
Daniel Dicke
