Abgeschickt von Peter S. am 07 Maerz, 2001 um 20:05:57
Antwort auf: Re: Buchse der Bremsnocke von Daniel Dicke am 06 Maerz, 2001 um 22:23:31:
: : Hallo Q - Treiber
: : Bei mir verirrt sich Öl durch die Buchse der Bremsnocke
: : in die Bremsanlage. Besteht die Möglichkeit die Buchse
: : nach dem zurückschlagen mit Dichtmittel zu bestreichen
: : und wieder einzutreiben, oder muß ich den ganzen Gehäusedeckel abnehmen?
: : R100R Gruß von Peter S.
: Bist du dir sicher, das das Oel zwischen Buchse und Gehausedeckel austritt?
: Ich habe bisher immer nur Oelaustritt zwischen Bremsschlueselwelle und Buchse festgestellt. Neue O-Ringe haben das Problem bisher immer behoben, wobei ich aber den Eindruck haben, das es normal ist, wenn diese O-Ringe nach 30000Km auf sind.
: Daniel Dicke
Hallo
Ich bin eigentlich davon ausgegangen,das die Welle
Ölfrei ist. Wie kommt das Öl überhaupt darein.
Werde es aber mal mit neuen O-Ringen versuchen.
